Problème pompe à chaleur et etude thermique + Etude de sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 187 fois
Env. 70 message Bas Rhin
Suite à ce sujet :
https://www.forumconstruire.[...]ietrich.php
Citation: En construction d'une maison de 100m2, pour 4 personnes en Alsace, altitude 175m (température de base -15°), nous allons mettre une pompe a chaleur "DeDietrich Strateo" avec ECS.
L'étude thermique qui a était faite en début de construction préconise une 8kw, hors entre temps, le model "Strateo" est passer au liquide R32 et mon constructeur a installer une 6kw qui à priori serait suffisant.
Il aurait fait une nouvelle étude thermique pour confirmer ce choix, mais il ne me l'a pas encore fourni.
J'aimerais avoir votre avis si celons vous le passage à la R32 justifie réellement ce changement ? Es-ce que le gain de performance est tellement améliorer ? Sa me paraît sous-dimenssioner...
J'ai un soucis avec ma pompe à chaleur, en effet mon constructeur ma installé une unité exterieur de 6KW et non une 8KW comme stipulé dans l'étude thermique, hors sur mon descriptif il est marquer que la puissance sera selon étude thermique.
Je demande donc qu'il me fournisse l'étude thermique justifiant le passage à la 6kw mais le constructeur ne me la toujours pas remis malgré plusieurs relance.
J'ai reçus la DPE et L'attestation de conformité RT2012, cependant dans le rapport DPE il y à également marquer qu'il s'agit d'une pompe à chaleur 8KW
J'ai donc fait un mail à la CDC et voici ça réponse :
Citation: Bonjour,
Nous sommes navrés, il y a effectivement eu un problème de transmission de pièce entre notre bureau d’étude et le contrôleur .
Le rapport va être rectifié et remis.
Concernant l’étude de sol, nous ne sommes pas en possession de ce document, il faudrait vous rapprocher de votre vendeur pour l’obtenir.
Restant à votre écoute
Ma question est la suivante :
Es-ce que la DPE est un équivalent de l'étude thermique ?
Que feriez vous à ma place ? Je ne souhaite pas être en sous consommation ni en surconsommation.
Également, je fait construire une maison prête à décorer, étant donner que je fait moi même les travaux intérieur, le constructeur me fait réceptionner la maison sans mise en route du chauffage puisqu'il veut attendre que je finisse les travaux avant de monter les radiateurs. Ce qui est pas plus mal pour faire la peinture mes es-ce risquer ?
Qui doit me remettre l'étude du sol dans le qu'à ou j’achète un terrain en lotissement ? A priori mon constructeur ne l'aurais pas, comment a t'il pu construire ma maison sans l'étude de sol ???
Merci pour votre aides.
Cordialement,
Pierre
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, je viens vous voir car j'ai lu votre message et j'ai vu que votre thermicien vous a fait passer avec une PAC de 6kw
Dans mon étude thermique j'avais 8kw de préconisé en PAC mais pour eau chaude + chauffage
mais je suis passé en 6kw pour du chauffage seul pour la PAC et un ballon thermodynamique pour l'eau chaude vous pensez que ça posera problème ?
cordialement
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h51
