Avis sur G1 et achat terrain en région Toulousaine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 152 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Voilà, j'ai en vu un terrain (le 48) en région toulousaine
en bord de Garonne et le vendeur a fait une G1,je
suppose que c'est obligatoire dorénavant pour la
vente. Je souhaiterai construire sur ce dernier
une maison de 14 m X 8 m avec un étage sur les
2/3 de la bâtisse en BCI. Au vu des résultats de cette étude
à quoi dois je m'attendre ? Le bureau d'étude mandaté
a t'il bien fait son boulot ? La construction ne se fera
pas tout de suite et la G2 sera faite en temps et en heure.
Est ce que je dois fuir ce terrain qui n'est pas donné,
aussi je souhaiterai ne pas me planter. Je joins les documents
en ma possession que j'ai essayé d'anonymiser au maximum,
je ne sais pas si je devais laisser les noms etc ...
Bonne fin de journée à toutes et à tous et merci à ce qui prendrons
le temps de me répondre
Epire
4.4 Conclusion et aléas géotechniques
Le présent rapport a permis de mettre en évidence des ébauches de caractéristiques géologiques, hydrogéologiques
et mécaniques propres au site étudié. Des aléas géotechniques ont été mis en évidence :
- Zone catégorisée « potentiellement sujette aux inondations de cave (fiabilité moyenne) ». Le terrain est donc en
présence d’une nappe superficielle. Voir avec la mairie les prescriptions à suivre.
- Fortes variations latérales de faciès des sols, générant une incertitude sur l’homogénéité du sol d’ancrage des
fondations.
- Présence de nombreux arbres, déstructurant la partie superficielle du terrain (profondeur de développement des
racines inconnue).
- Présence d’une couche argileuse de consistante molle.
Pour diminuer ces aléas et lorsque le projet de construction sera défini, cette étude préalable devra être complétée
par une étude géotechnique de conception (mission G2-AVP) pour que le principe de fondation soit adapté au projet.
Par ailleurs, comme cette étude met en évidence des sols compressibles, il sera nécessaire de réaliser des essais
pressiométriques lors de la G2-AVP.
62 947 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Oui la mission géotechnique mandatée à fait son boulot.
2 sondages ont été fait et un essai en laboratoire.
La G1 ne vous donne pas de dispositions constructives. Elle met en évidence un sol compressible, donc un sol de qualité médiocre.
Certains arbres devront probablement être déracinés. Il faudra peut-être purger et reconstituer le sol.
L'essai en laboratoire , la valeur de bleu de méthylène, permet de caractériser l'argilosité d'un sol. Pour la valeur déterminée, c est un sablo-limoneux.
La G2 AVP avec sondages pressiométriques, et peut-être d'autres essais en labo, vous aurez toutes les infos nécessaires pour construire dans de bonnes dispositions
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour une réponse aussi rapide. Dans l'analyse il est dit que pour un R+1, il faudra des pieux et aller à 6 m minimum et plus si affinités. La maison va être lourde en BCI (bloc de coffrage isolant). Au final combien cela risque t'il de me coûter ? Au moment de l'achat du terrain, je ne peux pas mettre la clause de rétractation : sauf si le montant des fondations dépasse telle somme, en effet je ne compte pas construire de suite.
Bonne soirée
Ce n'est juste qu'une ébauche, la G1. Elle donne des informations essentielles sur la nature du terrain et des divers risques présent.
Elle ne se substitut pas à une G2 AVP .
Elle seule vous donnera toutes les dispositions constructives (fondations, hauteur d'encastrement, dispositions à prendre sur les talus, le terrassement, préconisations sur le contexte hydro-géologique).
Pour ce qui est du coût, vraiment aucune idée. Faudra juste attendre que la g2 soit it faite.
Env. 100 message Perpignan (66)
Salut,
sur la base des sondages et essais labo que tu nous communiques, faire une maison RdC/R+1 partielle sur ce terrain parait tout à fait réalisable.
Reste qu'il ne faut pas faire l'économie de l'étude de sol G2 AVP...ni de l'étude structure je dirais, vu que tu as un R+1 partiel, et que donc il n'est pas exclu qu'il y ait dans ta structure de maison une poutre par-ci par-là (voir avec un BET structure cette partie).
Ensuite je ne me rend pas compte de combien pèse un BCI par rapport à une brique ou parpaing classique creux. Mais faire des pieux ça me parait démesuré...Change de géotechnicien pour ta G2 AVP.
Point qui m'intrigue : les essais pénétrométriques qui sont élevés sur le premier 1.5 m puis qui diminue ensuite : c'est souvent le signe de sols sensibles à la dessiccation, surtout que là on sort de 3 mois de sécheresse et c'est particulièrement marqué sur tes essais pénétros. A préciser au droit de ta maison en phase G2 AVP.
voilà voilà.
De : Perpignan (66)
Il va me falloir pas mal de temps pour "disséquer" toutes ses données qui sont nouvelles pour le béotien que je suis. la présence d'eau à une profondeur relative m'inquiète un peu vu qu'en ce moment c'est la sécheresse, je suppose que ça devrait remonter une année très humide :
"Ces résultats suggèrent la présence d'une masse d'eau dans les argiles limoneuse à partir de 3.8 à 4.4 m de profondeur au moment de notre intervention. Par ailleurs, étant donné que le secteur se situe dans une zone sensible vis-à-vis des risques d'inondations de cave, le niveau d'eau peut donc être largement plus haut que celui relevé."
je suppose que ça va impacter les fondations ainsi que la construction :
"Drainage : Il conviendra de capter et drainer les écoulements de faibles profondeurs et eaux de ruissellement par un dispositif de drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment, et de les rejeter vers un exutoire adapté et éloigné des fondations. Il est fortement recommandé d'utiliser du drain routier et non agricole, avec un fond plat étanche."
"Dispositif s'opposant à l'évaporation : Une forme étanche sera réalisée au pourtour de la construction sur une
largeur minimale de 1.50 m, soit sous la terre végétale (géomembrane), soit par un revêtement étanche tel qu'une terrasse ou un trottoir."
Bonne fin de weekend à toutes et à tous.
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Vérifie également le PLU et le PPRI...
Effectivement, j'ai commencé à regarder le PLU, je vais aussi penser à consulter le PPRI.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h55
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
