Siphon bouché & problème évacuation de l'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Bonjour à toutes et à tous,
L'évacuation de l'eau de mon évier - bien que neuf - se fait très mal et ce, depuis que je suis arrivée en tant que locataire dans l'appartement. Ce qui pose soucis car je souhaite y brancher l'évacuation de ma machine à laver.
J'ai déjà testé les produits de débouchage & démonté, puis vérifié le siphon et il n'y a pas de soucis de ce côté là. Aussi je me demande si le fait que l'évacuation soit si inclinée ( voir photo ) ne participerait pas à la mauvaise évacuation de l'eau ? Et si oui, d'après-vous, est-ce que cette installation pourrait compromettre l'ajout d'une évacuation de machine à laver ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/42/4/1666287158-siphon.jpg
Merci pour votre aide et retours ! Et belle soirée à vous.
Lu'.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, les produits de débouchage ne servent à rien, si l'eau ne s'écoule pas bien, ce serait plutôt du coude en tuyaux souple qui empêche l'eau de couler normalement.
je vois bien là un bricolage de propriétaire qui ne veut pas investir.
il faudrait refaire une installation correcte avec des tuyaux PVC.
n'hésitez pas à voir auprès de votre propriétaire et lui expliquer ce qui se passe et que vous voulez brancher une machine à laver.
je pense que vous avez une assurance, vous pouvez les appeler.
De : Bétheny (51)
Avez vous essayé avec une ventouse ?
De : Bétheny (51)
Soit c'est une blague, soit la photo est trompeuse, mais en sortie de siphon je constate que le tuyau remonte !
c'est quoi cette installation ?
qui l'a réalisé ?
et pourquoi ce bout de tuyau flexible ?
il faut couper le tuyau vertical contre le mur de 10cm et reprendre avec des tubes et coudes en PVC en donnant de la pente. Et virer se bout de tuyau souple annelé
Mais étant en location, mieux vaut ne rien toucher et le faire constater par ton proprio.
Si tu maîtrises et si il t'en donne l'autorisation, alors Go
JC
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir Lusthysse
Je suis d'accord avec raym5108 et JCdu26 : le siphon de l'évier de ta location semble bien "bizarre".
Par contre, perso, je n'y toucherais pas : le propriétaire peut te dire par la suite que tu as dégradé son bien s'il est de mauvaise foi.
Tu pourrais lui faire constater que l'eau s'écoule mal et lui demander d'effectuer la réparation mais je ne suis pas persuadée que ça rentre dans les Gros travaux incombant au propriétaire, il faudrait vérifier.
EDIT : ici, il est dit que le remplacement du siphon incombe au bailleur :
https://www.frizbiz.com/fr/articles/changement-siphon-charge[...]-proprietaire-locataire
Mais je pense qu'il faut que tu te dépêches de signaler ce mauvais fonctionnement.
EDIT 2 : l'entretien du siphon t'incombe (nettoyage, etc) mais là, il ne s'agit pas d'entretien mais d'un assemblage de bric et de broc qui ne fonctionne pas. Je dirais que c'est au propriétaire de le changer puis à toi de l'entretenir.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
J'avais le même beaurdeL sous un lavabo avec évacuation lente et bruits, le raccord accordéon en moins, mais contrepente, un plombier a refait le tout avec des coudes qui n'étaient pas à angle droit et plus de soucis.
D'autre part siphon neuf ? Il est quand même cracra Crying...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Bonjour, étant propriétaire de studio, c'est bien au propriétaire qu'incombe cette réparation, comme le dit libellule, c'est bien un assemblage de bric et de broc.
Si c'est un propriétaire correct, il n'y en a pas pour des heures à refaire cette installation, avec coudes et pente normale.
Mais ce n'est pas au locataire d'intervenir, nettoyage oui, réparation : non
De : Bétheny (51)
Salut, il y' a clairement contrepente ...ce siphon a été raccordé par un guignol ( il n' y qu' eux qui utilisent des flexibles )Biggrin
il suffit de recouper de tube de 40 vertical et le tour est joué.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
