Humidité 70 % chambre
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 252 fois
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour.
Depuis quelques semaines je me conforte a une humidité assez élevé dans nos chambres. Nous en avons 3 et a des endroits différents dans la maison.
Ces 3 chambres ont une humidité environ 70 a 72 %.
'ous avons une Vmc hygroreglable et malgré cela le taux ne baisse pas d'où mon interrogation.
La Vmc fonctionne parfaitement, j'ai nettoyer les bouches intérieur de la poussière et aussi la poussière dans la Vmc pour un meilleur tirage. Mais malgré cela rien n'y fait.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de condensation sur les mur ou fenêtre.
Auriez vous une idée du problème ?
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Avec une VMC simple flux comme la vôtre il n'y a pas d'apport d'air neuf via une bouche d'insufflation dans les chambres comme avec une VMC DF.
On peut supposer qu'il n'y a pas assez d'air neuf qui entre dans les chambres. Avez-vous dès aération dans les fenêtres ? Sont elles bouchées ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Oui nous avons des coffrets de volets intégrées dans lequel nous avons un aérateur hygroreglable. De souvenir ce sont des Atlantic EB compact 2
Est-ce que de l'air entre via ces aérateurs ?
Sont-il bien propres ?
S'il ne fonctionnent pas bien vous aurez effectivement une hygrométrie élevée dans les chambres.
La condensation n'apparaîtra que quand il fera plus froid.
Effectivement je les trouvent un peut bizarre. Normalement a ce degré d'humidité il me semble que les proconisations de chez Atlantic disent qu'il doivent être ouvert et a première vu ils ont plutôt l'air légèrement ouvert.
Je les ai nettoyer cette semaine.
L'hiver dernier nous avions 40 % d'humidité, d'où mon interrogation
Ce matin pour voir si cela change quelque chose j'ai bloquer la grille environ a la moitié
Effectivement il fait 13 degré la nuit et 20 le jour. La maison ne chauffe quasi pas et est a environ 20 ou 21 degré
D'un autre côté, il faut connaitre le taux d'humidité extérieur. En ce moment, si vous avez des fortes pluies, le taux d'humidité extérieur peut être élevé, donc remplacer de l'air humide à l'intérieur de la maison par de l'air neuf humide peut ne pas changer beaucoup le taux d'humidité. Chez nous actuellement, on est aussi assez proche de 70% d'humidité, avec une VMC double flux. Ca ne m'inquiète pas plus que ça.
Ces dernieres semaines en Normandie c'était très humide. Environ 90 % la nuit et un on 70 la journée
Ah, je vois que j'ai posté en même temps que HUMI mais on dit la même chose donc c'est raccord Tongue
Merci a tous pour vos retours. Là où je me questionne surtout ce sont sur les bouches d'aération que l'on fixe sur les coffrets de volets qui restent fermés alors qu'ils sont hydroreglable et que l'humidité est de 70 %
Env. 200 message Eure
Toute facon il y a des ouvertures, ouvrez la fenetre et ca fera pas d amelioration, 70 dehors, 70 dedans , c est logique... le seul truc a faire c est avoir une gestion de l air, avec DF, un deshumidificateur dans la DF, ne plus avoir d ouvertures aux fenetres.
(hors maison speciale hygro machin...)
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
guillaumeMM a écrit:Toute facon il y a des ouvertures, ouvrez la fenetre et ca fera pas d amelioration, 70 dehors, 70 dedans , c est logique... le seul truc a faire c est avoir une gestion de l air, avec DF, un deshumidificateur dans la DF, ne plus avoir d ouvertures aux fenetres.
vous pouvez expliquer la solution DF + déshumidificateur ... je suis très curieux de savoir. J'ai des doutes sur votre solution
Dept : Haute Savoie
Le phenomene de condensation existe dans les  double flux, mais je ne sais pas si un désh. est intégré.
J'ai lu qu'un air sec est plus facile a chauffer qu'un air humide... alors pourquoi on ne met pas de desh. partout ^^ encore une lacune de type "homme des cavernes" que nous sommes...
Je n'ai pas trouvé d'experience sur cette chauffe d'air humide par rapport a un air sec.
Et ce qui dirons que la DF est pas rentable ... je ne sais pas , je suis juste effaré par les prix de DF... trop important, lamentable.
Dept : Eure
jbb76 a écrit:Depuis quelques semaines je me conforte a une humidité assez élevé dans nos chambres. Nous en avons 3 et a des endroits différents dans la maison.
il faut revenir à la dure réalité de la ventilation mécanique sur la gestion de l'humidité :
  • une SF hygro (ou pas) sait gérer l'humidité interne, pas l'externe !
  • une DF sait gérer l'humidité interne, pas l'externe. Même la fameuse Zehnder Q avec ses 4 sondes électroniques hygro et son bypass à double clapets ne sait pas faire ... et c'est logique.
Vous n'avez pas de condensation sur les murs ou fenêtres ... vous avez une bonne maison correctement isolée et ventilée.
Certes en été, il serait (au conditionnel) conseillé de ventiler + la nuit que le jour. Sur le papier 'scientifique' c'est vrai ... dans la réalité c'est autre chose via une DF (bruit nocturne, etc.).
Comment gérer humidité dans une maison via la DF ?
  • en hiver contre la sécheresse de l'air, il existe l'échangeur enthalpique, les Allemands en raffolent.
  • en été contre le trop d'humidité interne, même solution (échangeur enthalpique) même si c'est moins flagrant qu'en hiver.
  • en été, une autre solution c'est avoir recours à une CLIM ou une PAC raffraichissement (système distinct de la DF).
Je connais un spécialiste Autrichien qui a monté en série sur sa DF (côté insufflation) une PAC uniquement  pour gérer le trop d'humidité en été. C'est une usine à gaz (mécanique et électronique) incroyable mais le mec a son heure de gloire et des jeunots accrochent à cette solution DIY
Mon résumé est très simple sur l'humidité via une DF. Si une maison n'a pas de soucis d’humidité (moisissures) ... la préoccupation des occupants (trop ou pas assez d'humidité) et une histoire de riches ... un peu comme la gestion du CO2 via des sondes
Je suis prêt à en discuter ... même si je suis un vieux "crouton"
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 04h34
Devis VMC / VMC double flux
