Isolation plus grande que la profondeur chevrons
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message
Je souhaite isoler ma nouvelle toiture.
La profondeur de mon chevron (ferme) fait 17cm.
Je souhaite isoler avec une couche entre chevrons et une couche supplémentaire croisée avec suspentes.
Il m'est donc possible de mettre 16cm entre chevrons sans dépasser. Il faut a ce moment là laisser le cm de vide contre la toile de la tuile ?
Faute de stock pensez-vous qu'il est possible de mettre une profondeur de 18cm d'isolation entre chevrons et de croiser la couche supplémentaire malgré ce cm supplémentaire ?
Cela créera peut être un petit vide d'air au niveau du chevron pour la deuxième couche?
J'ai du mal à comprendre ce que cela peut influencer entre le cm en moins ou en trop.
Merci d'avance !
<Il m'est donc possible de mettre 16cm entre chevrons sans dépasser. Il faut a ce moment là laisser le cm de vide contre la toile de la tuile ? >
Tout dépend de la nature de cet écran de sous toiture :
a) il est HPV (Haute Perméance à la Vapeur d'eau) ; la laine peut toucher
la sous face de cet écran
b) cet écran n'est pas de type HPV une lame d'air de 2 cm min doit être
ménagée entre le dessus de l'isolant et la sous face de l'écran.
Les choses se compliquent car cette lame d'air doit être ventilée :
pas toujours facile à réaliser .
A l'oeil nu on ne peut pas dire si un écran est HPV ou pas.
Cdt
Env. 10 message
J'ai comme information qu'il s'agit d'une sous toiture de type eterroof, c'est apparemment respirant. Merci
Env. 10 message
Pensez-vous qu'il est possible de travailler avec le 18cm comme indiqué dans mon premier message ?
si l'écran est HPV on peut se référer au : a)
Quel sera l'isolant utilisé (nature, lambda) ?
En bâtiment il n'est jamais conseillé d'avoir une lame d'air entre
2 couches d'isolant; il faudrait donc voir si une légère compression
est possible pour ne pas avoir ce défaut .
Cdt
Env. 10 message
Bonjour Lucien,
Merci pour la réponse.
Il s'agit de panneaux de laine de coton.
Je pense qu'une légère compression sera faisable. Lambda 0,039.
Cordialement.
pas trop l'habitude de ce produit, mais je pense que ça devrait le faire
( il ne faudrait pas trop pousser sur l'écran).
Cdt
Env. 10 message
Merci beaucoup !
Bonne journée !
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h52
