Zone basse humide enduit pluie
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 252 fois
Env. 200 message Sedan (8)
j'aimerai avoir votre oeil sur le problème que je rencontre.
En effet, j'ai fait faire une terrasse (fermée) sur vide sanitaire. Le maçon a respecté une pente de l'ordre de 1,5 à 2%. L'eau n'a pas tendance à stagner au pied du mur de la maison.
Cependant, lors de certains jour de pluie (pas tous), je m'aperçois d'une zone humide au pied du mur.
L'enduit n'est pas en contact avec le sol. La dalle n'est pas en contact avec le mur de la maison (bande mousse bleu).
Mon maçon ne pense pas à une remonter capillaire, m'indiquant que celle-ci remonterait beaucoup plus haut. Mais plutôt à de l'eau qui rebondit sur le sol et viendrait sur le mur.
Il me conseille soit de mettre un hydrofuge, soit de peindre avec une peinture imperméabilisante le bas du mur.
Avez vous une idée, et des produits à mettre en oeuvre pour éviter un futur désordre ?
De : Sedan (8)
Je me permets de remonter mon sujet si des gens ont une petite idée
De : Sedan (8)
Oui le rebond de la pluie est très vraisemblable en effet. La meilleure preuve en est le jambage bien sec, sans auréole, de l'ouverture visible à droite.
Comme solution... soit avoir une bande venant casser ces rebonds en pied de façade (c'est pour ça que je recommande toujours une bande de graviers en pied), soit il faut traiter verticalement la paroi en effet (on fait une finition béton peint et on démarre l'enduit à 20cm du sol, on fait un soubassement plus robuste, etc.)
Les idées du maçon sont pas délirantes... j'ai une préférence pour l'hydrofuge, et non une peinture imperméabilisante sur enduit, ça évitera les imprégnations. Mais on verra toujours la bande mouillée. A moins de faire un ton plus foncé selon une bande bien propre.
Dept : Indre Et Loire
merci de votre retour.
J'ai confiance au maçon et je ne viens pas du tout pour le décrédité.
La terrasse est sur vide sanitaire (désolidarisé de la maison). L'enduit arrive en au niveau de la dalle de la maison et la dalle de la terrasse un peu en dessous.
Si remontée capillaire, ça viendrai d'une flaque stagnante au pied de l'enduit (il y en a pas) ou de la dalle qui se "gorge" d'eau et qui remonte (la encore il y a une mousse périphérique entre la maison et la terrasse).
Le maçon m'a conseillé du Sikagard facade sur 1 mètre de haut.
Je vais par la suite mettre une étanchéité liquide sur la terrasse et des dalles sur plot, donc le phénomène risque de remonter un peu. L'étanchéité, c'est un luxe, mais si ça peut faire durer la terrasse quelques années de plus ...
De : Sedan (8)
Env. 200 message Eure
Ou penser aurtremnt le probleme est profiter pour couvrir la terrasse ?,
bon courage
Dept : Eure
En effet, il y a plusieurs solutions possible
En tout cas une chose est sur, il ne faut pas laisser comme cela
De : Sedan (8)
Env. 3000 message . (24)
Bonjour Seiton
Tu n'as de l'eau que sur ce mur lorsqu'il pleut ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
J'ai mis ce mur en particulier car nous venons de réaliser la terrasse. Avant (la terrasse) nous n'avions pas ce problème (c'était de la terre).
Sur les autres murs, on vient juste de mettre des gravillons et le devant est en attente pour l'enrobé, mais nous n'avons rien constaté de semblable
De : Sedan (8)
Et lorsque c'était de la terre, est-ce que tu voyais des projections à priori couleur de terre sur le mur en question ?
(J'ai la hantise des remontées capillaires Crying )
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
J'en voyais mais ça ressemblait davantage à des traces après avoir passer la débroussailleuse autour. J'ai jamais eu de trace semblable avant d'avoir la terrasse.
Pour info, la maison est sur vide sanitaire de 1m60.
J'ai aussi une crainte concernant l'eau et les remontées !
Crying
De : Sedan (8)
Seiton a écrit:J'en voyais mais ça ressemblait davantage à des traces après avoir passer la débroussailleuse autour. J'ai jamais eu de trace semblable avant d'avoir la terrasse.
Crying
Ah la débroussailleuse !! là ça me parle, hélas pour mon dos !
Oui je vois très bien, donc ça faisait vraiment du style projections : la pluie qui tombe sur la terre et ça rejaillit sur le mur, ça peut donner une trace bien linéaire comme celle de la photo...
Dans des maisons anciennes ici, quand il y a remontées par capillarité, c'est rarement rectiligne comme sur ta photo.
Je pense que Pengo archi a raison car le jambage ne présente pas d'auréole.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Le maçon m'a dit la même chose sur la forme rectiligne et m'a également dit que ça monterait bien plus haut.
Actuellement, il pleut (pluie fine), la dalle est bien trempée mais il n'y a aucune trace sur l'enduit.
Donc ça semblerait logique la pluie qui rebondit
De : Sedan (8)
Salut Seiton , comment ca se passe en ce moment ?, tu as fait quelque chose en palliatif ?
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
