Isolation maison en pierre en Ardèche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 204 fois
Env. 90 message Ardeche
Bonjour à tous et à toutes
Je reviens sur le forum car j'ai un nouveau projet et besoin de vos lumières.
Je viens d'acheter une maison en pierres en Ardèche, fini les maisons neuves .
Je souhaite isoler les murs de l'intérieur.
Mes murs font environ 60 cm d'épaisseur. Ils sont recouverts de crépis peints.
J'ai commencé à regarder sur le net et si j'ai tout bien compris il faut privilégier les isolants biosourcés pour éviter les moisissures. Mais lequel choisir entres les fibres de bois, le chanvre et le liège et quelle épaisseur pour les murs extérieurs et les murs intérieurs? Est-ce bien nécessaire d'isoler les murs intérieurs?
J'ai vu aussi qu'il fallait laisser un espace entre les murs et l'isolant d'environ 2 cm. Comment avez-vous procéder ? Mise en place de tasseaux de bois ou de montants métalliques?
Ensuite si j'ai bien tout compris il faut utiliser une membrane hygro régulante ? Oui ou non?
Pour les plafonds on verra quand j'aurai enlevé la frisette mais à certains endroits il me faudra de l'isolant mince car le plafond n'est pas haut. Quel produit pourrait faire l'affaire ? C'est juste dans un couloir pour accéder à la chambre.
Enfin dernier point faut-il isoler les sols pour éviter les remontées d'humidité ? ça ne m'enchante pas plus que ça mais si c'est vraiment nécessaire je le ferai.
Voilà je sais que ce sujet a déjà dû être traité mais je m'y perds dans toutes les discussions.
Je compte sur vous
Karine
Dept : Ardeche
Super bloggeur Env. 30 message Haute Garonne
Salut Kinoudou,
Ça fait plein de sujet d'isolation à traiter. Tout va dépendre des performances et de votre budget pour le choix des isolants. Si vous le faites vous-mêmes ou si vous le faites faire.
Le pare-vapeur va permettre justement de gérer le passage de l'humidité de la zone chauffée vers l'isolant. Il est fortement recommandé et permet également d'améliorer l'étanchéité à l'air de la maison.
Pour l'épaisseur d'isolant, ça dépend de l'isolant concerné et des performances que vous souhaitez atteindre et également si vous souhaitez limiter la diminution de surface intérieure. Pour la lame d'air, je ne sais pas si elle est nécessaire. Comme montant, vous pouvez utiliser du bois et du métal, ça dépend avec quoi vous comptez doubler (bois, placo ?).
Pour le doublage des murs intérieurs, je ne vois pas l'intérêt. S'ils sont épais, ça fait une bonne inertie thermique.
Les isolants minces ont des performances non certifiés. De manière générales, l'isolation est un tout et dans l'idée, il faut être homogène pour que ce soit performant. Si vous sous-isolez le couloir, ce sera un point faible thermique. Si vous pouvez isoler le plafond par le dessus, c'est le mieux.
Pour le sol, c'est toujours intéressant de l'isoler, ne serait-ce que pour le confort. La sensation de froid venant du sol, ce n'est jamais très agréable je trouve.
J'espère avoir pu initier quelques pistes de réflexions.
Nico31450 a écrit:Salut Kinoudou,
Dept : Ardeche
un peu de lecture , voir le chapitre rénovation :
https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterie[...]des-murs-par-linterieur
< et quelle épaisseur pour les murs extérieurs et les murs intérieurs? Est-ce bien nécessaire d'isoler les murs intérieurs? >
comme déjà dit, pas nécessaire pour les murs intérieurs à moins de vouloir traiter
l'acoustique
<Enfin dernier point faut-il isoler les sols pour éviter les remontées d'humidité ? ça ne m'enchante pas plus que ça mais si c'est vraiment nécessaire je le ferai. >
ils sont comment ces sols actuellement ?
<Pour les plafonds on verra quand j'aurai enlevé la frisette mais à certains endroits il me faudra de l'isolant mince car le plafond n'est pas haut. >
de quel espace disposez-vous pour cette isolation ? 80 mm, 100 mm, ....
Cdt
1. Traiter le problème de l'humidité et veillez à e pas bétonner ' pourtour du bâtiment
2. Isoler en isolant fibreux sans l'âme d'air. Je vous conseillé de biofib trio surtout si les murs sont pas droits car possibilité de mettre en oeuvre plusieurs couches éventuellement pour compenser en haut
3. Membrane pare vapeur hygro variable et scotch associé de la même marque.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h52
