Eau s'infiltre dans le garage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 270 fois
Env. 100 message Charente
J'aurais besoin de vos conseils.
Je viens de faire installer 2 portes de garage.
Le problème est que de l'eau s'infiltre sous les portes. La cause vient du fait que la dalle du garage a été mal faite. La pente en bas de la porte rentre vers le garage au lieu de partir dans l'autre sens vers le gravier extérieur. Le joints des portes ne suffisant pas à bloquer l'eau puisque avec la pente elle stagne et finit par s'infiltrer.
Avant de mettre les portes j'avais évidemment le même problème avec beaucoup d'eau à l'entrée du garage.
Je vous joint une photo pour bien comprendre.
Que me preconiseriez vous pour solutionner le problème sans que ce soit trop compliqué à mettre en place ou trop coûteux ? J'ai vu des gros joint sur internet qui se colle, vous pensez que ça pourrait aller
Merci d'avance
Dept : Charente
Même souci surtout avec du vent de face
Réglé avec un joint e seuil alu siliconé au sol juste derrière le joint la partie surélevée contre le joint
De : Conflans En Jarnisy (54)
Un sol aussi plan et un seuil aussi réduit, il n'y a qu'une solution que je retiendrai : le caniveau à grille.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Poncer le seuil avec une disqueuse et un disque à surfacer pour lui donner une pente vers l'extérieur.
De : Carcassonne (11)
Merci pour toute vos réponses. Je n'ai pas précisé et ça ne se voit pas sur la photo mais le garage est carrelé et donc le seuil est en carrelage.
Du coup pas trop envie de poncer.
Ne pensez vous pas que l'eau s'infiltre en passant dans la profondeur des joints de carrelage car il se pourrait qu'il y ai un léger espace entre le gros joint de porte et le joint des carrelages
Dept : Charente
Con@n a écrit:Poncer le seuil avec une disqueuse et un disque à surfacer pour lui donner une pente vers l'extérieur.
Dept : Charente
Peut-être. Est-ce qu'on peut glisser une feuille de papier sous le joint de la porte par exemple?
Mais oui, problème de pente du seuil, et gros risque avec le sol extérieur je trouve d'avoir de la flotte qui rentre...
En fait on ne connait pas le volume d'eau qui arrive à passer, ni sa répartition
Pengo archi a écrit:Peut-être. Est-ce qu'on peut glisser une feuille de papier sous le joint de la porte par exemple?
Je regarderai pour la feuille mais je ne pense pas.
La maison est construite depuis 10 ans et il n'y a jamais eu de porte. Du coup ça fait 10 ans que l'eau rentre mais il y a une légère pente dans le garage qui mène vers une évacuation au sol, l'eau finit donc pas partir via cette évacuation.
Mais c'est vrai que j'aimerai bien éviter que l'eau puisse rentrer. Pensez vous que les gros boudins en caoutchouc de ce style pourrait convenir ?
https://www.amazon.fr/Joint-garage-r%C3%A9sistant-caoutchouc[...]-935139901438&psc=1
Merci à vous
Dept : Charente
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Pengo a raison, un simple caniveau a grille reglera votre souci de facon definitive. La descente d EP semble juste a cote, c est fait en un week end en se crachant dans les mains
Si comme moi la pluie frappe la porte l'eau s'infiltrera toujours. J'ai renforcé le joint en introduisant de la mousse, ça n'a pas suffit. Par contre mon joint alu a réglé le souci sauf si tempête.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Mais l'eau au bout d'un moment à force de s'accumuler contre ton joint alu ne passe pas sur les côtés ?
Dept : Charente
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Voilà la solution...
De : Lourdes 65 (65)
Comme l'eau ne passe pas sous le joint comment veux tu qu'il y ait accumulation.
Avant j'avais l'eau sur 3m dans le garage.
Je te signale que le joint alu en forme d'équerre, est à l'intérieur.
Tu aurais un lien pour le modèle de joint alu que tu as mis ?
Dept : Charente
Je viens de vérifier au niveau et effectivement le seuil descends vers le garage et non vers les graviers. Du coup l'eau qui tombe sur le seuil se dirige directement vers mon garage et continue de stagné contre la porte avec forcément l'infiltration qui va avec.
Pensez vous que le système de seuil alu ou en caoutchouc puisse quand même convenir dans ce cas ? Car sur ta photo tu n'a pas ce problème et j'ai impression que ton seuil de garage à une pente vers l'extérieur. Ou le caniveau est la seule chose viable ?
Dept : Charente
Cherche nez de marché alu sur google
w36xb2w a écrit:Cherche nez de marché alu sur google
Ok merci. Orage chez moi en ce moment. Je viens de regarder à l'instant par où l'eau s'infiltre et ça s'infiltre via le joint du carrelage etant donner que le joint est plus creusé que la surface du carrelage il y a donc un léger espace entre chaque joint de carrelage et le joint de la porte,  l'eau passe donc par là.
Dept : Charente
Avec mon joint et du silicone tu rempli ce joint de fait
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
