Il manque un bout de tuyau...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Oise
Faute de trouver un installateur pour mon poêle à bois je m'y colle. Mais voilà il me manque un bout de tuyau. Si je rajoute une section de 25 cm entre les coudes cela va "pousser" le poêle trop loin du mur.
Une solution s'il vous plaît ? Merci.
Dept : Oise
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il existe des baïonette coulissante réglage en longueur donc en dévetissement, ce qui vous permettra de rattraper l'axe de sortie.
De : Luynes (37)
Hello,
trouver quelqu'un qui vienne installer le poêle que tu a déjà acheté est naturellement compliqué.
De : Manche (50)
Bonjour, êtes-vous sûr qu'il ne manque que (un bout) à votre tuyau ? Votre conduit et t'il tuber ? Attention aux normes,
Ci 500 XT pouvez passer par là
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
plaquisteheureux a écrit:[...]
Et voir avec votre assureur habitation. Pas certain qu'en cas de pb, il rembourse les dégâts sur votre maison.
De : Aix Les Bains (73)
Et si tu déplaces vers la gauche ou la droite ton poêle ça devrait le rapprocher du mur
De : Conflans En Jarnisy (54)
 si c'est le côté mâle qui est rétréci , il faut prendre une longueur de 25 et couper le côté
 opposé au mâle et là ça ira !
 tubage ou conduit isolé en attente ?
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses, oui le conduit est déjà tubé (boisseaux et gaine).
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h38
Devis poeleArtisan
Devis poele
