Fixer un îlot central sur du parquet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Paris
Premier sujet sur le forum, que je consulte depuis un moment. Pour me présenter rapidement, Charly, 32 ans, premier achat d’appartement avec ma douce moitié, en plein dans les travaux.
Et voici le point qui m’amène aujourd’hui :
Fixer un « îlot central » sur du parquet
Voici le détail de la situation :
La pièce à vivre de l’appartement est rectangulaire, le fond a un sol carrelage (c’est là qu’est la cuisine) puis le reste en parquet (basique, un peu vieux, pas cher)
La cuisine est en kit Leroy Merlin, plan de travail en chêne lamellé-collé de 38mm d’épaisseur
L’îlot central est composé de 3 meuble de 60 de large, 35 de profondeur, côte à côte en longueurs, qui commence collé au mur. On pose le plan de travail dessus, avec du coup 26cm qui dépassent coté salon pour servir de table bar.
Le plan de travail sera vissé aux meubles, les meubles vissés entre eux, et le dernier (coté mur) sera vissé au mur. Un tasseau viendra soutenir le debord du plan de travail côté mur.
Mais, et c’est ma question, comment fixer cet îlot au sol ?
Il fait 2m de long, et j’ai peux que malgré toutes mes fixation côté mur, si on se cogne dedans au bout par exemple, il se décale facilement, voir s’arrache un peu (sur les meubles en dessous). Sachant que l’îlot est sur le parquet, le carrelage du coin cuisine s’arrêtant trop tôt.
Pour le moment la piste la plus sérieuse, des bastaing en bois collé au parquet et vissé aux meubles. Mais je ne sais si je colle à la Néoprène ou au sikaflex ?
Il reste l’idée de percer dans le parquet, mais c’est un peu trop définitif pour moi. Comme l’idée de base est de pouvoir tout moduler, en cas de revente de l’appartement, pensez vous que la solution bastaing sikaflex serai suffisante ? Sinon que me conseillez vous ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Bastaing pris dans le meuble deux parallèles juste derrière les pieds.  Et si vous êtes toujours inquiet vous pouvez poser une ou deux équerres visées dans les bastaings et reprises sur le parquet avec une longue vis qui tombe dans les lambourdes.
Ultérieurement il sera plus facile de dissimuler deux ou trois trous de vis que d essayer de faire disparaître de la colle.
Tout d'abord merci de la réponse.
Intéressant, donc la solution du vissage est envisageable. Je vis directement à travers le parquet dans le sol ?
Alors il faut tout de même que je précise, l'immeuble est de 2010, mais je n'ai aucune idée de ce qui se trouve sous le parquet. Je sais juste que c’est du parquet flottant de m*rde à 10€ le m2 (et même là je trouverai ça du vol)
Dept : Paris
Bonjour.
Sous le parquet flottant c'est donc une dalle en béton. En espérant que ce n'est pas un plancher chauffant.
Comme le parquet flottant sous l'îlot sera décoloré car non soumis aux UV le jour où vous l'enléverez je collerais les bastaings. Il y aura toujours moyen d'enlever les résidus de colle.
Ça serait des meubles standard je ne fixerais rien.
Mais avec vos meubles faibles profondeur je mettrais une joue en bout de péninsule pour assurer la stabilité.
Dept : Alpes Maritimes
Ah bah oui, c'est vrai que de toute façon, le parquet va décolorer. Et puis vu son état, je doute que les éventuels acheteurs le garderons.
Du coup, grosse colle Néoprène ou sikaflex ?
Alors j'ai déjà des joues de finition, mais elles ne vont pas jusqu'au sol. Un choix...indépendant de ma volonté. En revanche oui il y a une joue qui fait tout le long de l'îlot, et du coup rigidifie les raccords entre meubles.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
