Réfection d'un tableau électrique en triphasé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai un tableau électrique ancien, alimenté en triphasé. Du boîtier supportant le disjoncteur Edf  (500mA, 4 pôles , 440 volts et calibré sur 15 A), sortent deux fils bleus et six fils rouges. Je pense donc que, dans ce boîtier, le neutre et les trois phases ont été  séparés en deux.
Il n'y a aucun disjoncteur ou interrupteur 30 mA  et les disjoncteurs divisionnaire sont répartis sur deux lignes.
Ligne 1: un interrupteur manuel sur lequel arrive un neutre et trois phases, puis des disjoncteurs divisionnaire
Ligne 2: uniquement des disjoncteurs divisionnaire sur lesquelles se répartissent le deuxième neutres et les trois autres phases.
Mes questions concernent la répartition de ces six fils de phase.
Tout d'abord, qu'elle est la puissance que je peux demander  dans chaque fil? 3 kVA ou la moitié ? Sachant que mon abonnement est de 9 kVA.
Comment répartir les phases? Je pense faire deux lignes en mettant en tête de chacune, les trois phases sur un interrupteur differentiel tétra. Un A et un AC
Est-ce la bonne solution?
Quitte à refaire le tableau, aurais-je intérêt à faire modifier le branchement de triphasé en mono, sachant que n'ai pas d'utilisation spécifique du triphasé ?
Merci de vos conseils
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes...
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d'avoir plus de 12kVA en mono), ce n'est visiblement pas votre cas.
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l'habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu'en mono et intensité maxi par phase en général plus faible). Pas votre cas non plus.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
De votre côté, il faudra également modifier l'installation mais cela ne semble pas trop compliqué car :
- pas de récepteur en tri
- phase et neutre appairés sous chaque circuit
Si néanmoins vous décidiez de rester en tri, vous avez 3 options
- garder 2 rangées et mettre 1 ID tetra en tête de chaque
- mettre 3 rangées avec ID mono en tête de chaque
- garder 2 rangées et mettre 1 ID mono en tête de chaque et le 3ème à cheval sur 2 rangées via un cordon de repiquage
Par contre que ce soit en mono ou en tri je vous conseille de changer les fils entre le DB et le tableau
- 2x16² pour du mono et utilisation d'un peigne vertical (ou de borniers)
- 4x10² pour du tri et utilisation d'un bornier de neutre avec une alimentation directe des phases sur les ID
Afin de faciliter la répartition, ne mettre que des type A qui vous offrirons plus de souplesse pour pas beaucoup plus cher :
- 63A si mono
- 40A si tri
Enfin si vous restez en tri et que l'équilibrage des phases actuel est satisfaisant, ne le modifier pas (bien le repérer avant).
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je reviens sur la présence de deux câbles bleus et six rouges en sortie du DB. Est ce normal? (J'ai lu que l'on ne pouvait brancher deux câbles sur un même pôle de DB)
II semble également qu'avec un DB triphasé réglé sur 15A et un abonnement en 9 kVA, chaque phase délivre environ 3,4 kVA ((racine de trois x 400 x 15)/3)
La présence de six fils rouge signifie-t-elle que chacun d'eux delivre la moitié de 3,4kVA?
Et comment dois-je raccorder ses câbles sur le tableau?
Citation: Je reviens sur la présence de deux câbles bleus et six rouges en sortie du DB. Est ce normal? (J'ai lu que l'on ne pouvait brancher deux câbles sur un même pôle de DB)
Non ce n'est pas normal, c'est pourquoi je vous ai conseillé plus haut de changer ces câbles.
Sans doute que cela a été fait à une époque où la norme n'était pas autant exigeante ou alors par un bricoleur mal renseigné
Citation: II semble également qu'avec un DB triphasé réglé sur 15A et un abonnement en 9 kVA, chaque phase délivre environ 3,4 kVA ((racine de trois x 400 x 15)/3)
Non chacun peut délivrer jusqu'à 3,4 kW, voire plus si l'abonnement était plus élevé
Citation: Et comment dois-je raccorder ses câbles sur le tableau?
Je vous ai conseillé de changer ces câbles
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h28
