Etanchéifier terrasse suspendue avec produits Parexlanko et carrelage ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 94 fois
Env. 20 message Orne
je rénove ma terrasse en dessous de laquelle il y a un garage. La dalle est fissurée, il pleut dans le garage...
J'ai enlevé le carrelage. Je cherche maintenant à appliquer le bon produit avant de recarreler.
Après avoir exploré toutes les possibilités (natte schlüter, résine, goudron...) , je jette mon dévolu sur les produits Parexlanko. Je cherche quelqu'un qui connaîtrait bien leurs produits car j'hésite. (Je précise que je me suis tournée vers leurs conseillers téléphoniques mais je n'ai pas eu de retour)
Les travaux d'étanchéité ont lieu sur trois supports différents :
    -une dalle abîmée, fissurée par endroit. (microfissures)
    - du remblai avec une simple chappe maigre dessus, toute bosselée et cassée.
    - les escaliers encore carrelés (avec des trous entre le mur et le carrelage, tout a bougé)
Sur le remblai, on va d'abord faire une dalle ferraillée avec béton hydrofuge puis, partout :
1)  Enduit d'étanchéité 588 ? / 227 lanko imper flex ?/  777 lanko imper surfaçage ?
  • Traitement des points singuliers avec Armature RM et création de "gorges" dans les angles comme pour un cuvelage ? avec 770 lankorep fin rapid
  • +armature RM sur toute la surface dans l'enduit pour suivre les recommandations de la fiche technique de l'enduit 588
 2) appliquer une primaire d'accrochage  (165 proliprim )
 3) appliquer la colle (5021 proliterrasse ? 777 lanko imper ? ) avec  double encollage
 4) poser le carrelage
 5) faire les joints du carrelage  (553 Prolijoint hr )
J'ai mis en gras là où j'ai des doutes...
Je remercie par avance tous ceux qui auraient la patience de me lire et de me donner leur avis !!
N.
Dept : Orne
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h42
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
