Aménagement d’un studio meublé Résolu
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 383 fois
Env. 50 message Yvelines
Bonjour ,
J’aimerais votre aide pour avoir des idées pour aménager ce studio avec un lit 140x190 avec une table de chevet au minimum , un canapé minimum deux places et une petite table a manger deux places .
Merci pour vos idées en tout cas
Je vous mets le plan pour connaitre la surface .
Bon je vais retirer le placard en rouge et le mettre à l’entrée.
Pour gagner de la place dans la pièce principale.
Membre utile Env. 300 message Haute Savoie
Votre image est un peu floue. Vous pourriez redonner les dimensions ? Je lis 5,09 x 4,17, mais dans l'entrée et la salle d'eau je crois lire que le 5,09 serait la somme de 2,71 et 2,63 + une cloison, ce qui ne peut pas être juste.
Edit: pas de meuble TV? De bibliothèque? De table basse? Le lit peut-il être collé à un mur?
Dept : Haute Savoie
Bonsoir ,
C'est 2,83 + 2,21 pour sdb et entrée.
Oui biensur le mur collé au mur pas de soucis
Bon on peut soit mettre un meuble tv ou bien fixer au mur .
Peut etre un pt bureau mais je reve lool'
Merci bcp
Au fait en mesurant j'ai plus de 5,09 M , j'ai mesuré a plusieurs reprises 5,18 M sauf si j'ai un metre bizarre lool .
Voilà une idée:
Le lit contre le mur permet un petit coin salon (un 3e convive pourra même s’assoir sur le pied du lit - la tête de lit sera préservée par la table de chevet). Un mini bureau (50 ou 60 cm de large) peut trouver sa place entre les 2 portes (entrée et SdB), avec un tabouret qui pourra se glisser dessous quand non utilisé, pour pas gêner le passage.
À noter que si on réduit le placard d’entrée et si on bouge des éléments de la SdB, on peut faire encore plus grand. Mais là je suis partie du plan existant.
Dept : Haute Savoie
Je te remercie énormément pour tes plans .
J'avais envie d'effectuer des travaux et créer un 2 pieces , reduire la salle de bain , créer l'entree de la salle de bain par une chambre et demenager la cuisine a la place de l'entrée en L en ayant reduit la salle de bain , j'ai mesuré que je pouvais avoir un coin cuisine de 1,80 x1,80 M .
Bon après c'est un budget .
Une adaptation du plan de Pandilene, qui ne demande que le déplacement de la porte de SdB et la modification du placard d'entrée, pour récupérer un pan de mur dans le séjour afin d'y placer un linéaire de rangement. On y ajoute une étagère faible profondeur à côté de la GTL.
L'espace est semi cloisonné par un muret h 150, entre cuisine repas et séjour/nuit, muret qui peut accueillir une TV.
Mais dans un petit espace comme ça, il ne faut surtout pas trop encombrer:
Un lit ET un canapé, c'est trop: il faut combiner les deux, et les solutions gain de place ne manquent pas
- banquette clic-clac
- banquette BZ
Leur inconvénient, c'est le confort de couchage, le plus souvent matelas et sommier de piètre qualité: ça passe en usage ponctuel de dépannage, mais pas quotidien
Avantage: ça n'est pas trop cher
le lit escamotable
- vertical
- horizontal
ça a l'inverse des avantages et inconvénients des premiers.
Mais pour un prix certes conséquent, on a un vrai sommier à lattes et un matelas confortable. ça vaut son prix.
Le rabattable horizontal a l'avantage de prendre moins de place en profondeur une fois déplié
Mais il a l'inconvénient de n'être accessible que d'un côté et c'est compliqué pour un chevet
La meilleure solution, je pense que c'est le lit/banquette escamotable vertical entouré de deux colonnes chevet/rangement.
Des exemples chez Celio, il y en d'autres
https://www.meubles-celio.fr/produits/smart/lit-escamotable-[...]rd-accoudoirs-fins.html
https://www.meubles-celio.fr/produits/smart/lit-escamotable-[...]rges-tetiere-tissu.html
Dept : Paris
Bonjour Panoptès ,
Je te remercie pour tes conseils et tes suggestions  , ça fait plaisir de voir tout cette entraide .
J’aurais dû donner un peu plus d’informations,
Mon projet consiste à aménager ce studio pour de la location courte durée ( tourisme ) , et ces locations sont jugées premièrement par leur literie donc je dois y porter une grande attention .
J’avais réfléchis à séparer la chambre et la piece de vie en diminuant la surface de la salle de bain et en supprimant la baignoire , deplacer la cuisine à l’entrée complètement.
Bon je sais que cela sera un gros investissement dans les travaux de transformation.
Mais ça donnerait un gros plus pour l’appartement .
Panoptès a écrit:Bonjour
- banquette BZ
le lit escamotable
- vertical
- horizontal
Alor là, je vais donner mon avis de touriste louant régulièrement de petits appartements Wink
1) baignoire, c'est nul.  On préfère la douche, Mme et moi.
2) la cuisine, le strict minimum suffit: évier 1 bac, plaque 2 feux
Lave linge: superflu
Lave vaisselle: idem.. à deux, on se fait la vaisselle à la mano à chaque repas, c'est vite fait
Par contre: un micro-ondes combiné, et un frigo avec un vrai congélateur séparé, indispensable.
Pour le reste, oui, un couchage confortable, c'est indispensable aussi.
Mais cloisonner un si petit espace en deux pièces, ça n'est pas une bonne idée, AMHA, ce sera trop étouffant visuellement.
La séparation par un petit muret est effective, mais visuellement, on conserve un espace complet
Par contre, perso, je me pose des questions sur le lit escamotable: ça permet de passer la journée entière dans l'appartement avec de l'espace à vivre.
Mais en tant que touriste, perso, je pars le matin et je ne rentre que le soir,de l'espace dans la journée, je m'en fous, et ça m'emmerderait de rabattre le lit à chaque fois. Je me connais, il resterait déplié tout le temps
Donc, intérêt: nul.
Donc, on peut légitimement se poser la question de laisser un vrai lit en 140, avec juste un petit espace salon détente pour lecture/TV
Dept : Paris
Merci énormément Panoptès
Tu as tout compris quand tu es un touriste , tu es là pour dormir et tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un lit escamotable ou bien un clic clac etc... ?
Bonjour.
Deux pistes de réflexion mais pas de dessin.
La porte de la salle d'eau dans l'entrée. C'est plus sexy et hygiénique que la porte ouvrant dans la pièce à vivre.
Le lit coulissant sous une estrade, l'estrade servant de petit coin salon par exemple. Et de zone pour un troisième couchage éventuel pour un enfant par exemple.
Comme je n'arrive pas à lire la hauteur sous plafond j'ignore si une estrade est possible.
Pour faire des sous et c'est votre objectif il faut investir.
Il faut investir dans le respect dû à un client en se mettant à la place du client et donc en proposant un décor, des meubles et des équipements que l'on voudrait pour chez soi et neuf.
J'ai connu quelques locations de vacances indignes avec des meubles de cuisine aux portes branlantes, une plaque chauffante antédiluvienne, de la vaisselle dépareillée, des couverts de même, etc, pas tout ce sombre tableau dans la même location mais à chaque fois la note de satisfaction est mauvaise quand je rencontre un point faible sauf sur la déco, l'important étant la qualité de l'équipement et effectivement de la literie.
Et si possible un bout de placard où est regroupé tout le matériel de ménage, aspirateur, balai, pelle, seau, balai espagnol, ... Ce qui facilite la vie.
Un classeur ou un lutin avec les copies de tous les modes d'emploi des équipements et codes divers, wifi, box, etc.
Des brochures touristiques locales dans un tiroir ou un meuble fermé pour ne pas avoir l'impression de vivre à l'Office de tourisme.
Concernant les équipements tout dépend de la durée du séjour. Weekend, une semaine, deux semaines. Un lave linge pour deux semaines c'est bien. Un lave vaisselle 6 couverts pour n'importe quelle durée c'est un message positif envoyé au client même s'il ne s'en servira pas.
Et personne n'étant à l'abri d'un oubli un set pour la vaisselle à la main, des sacs poubelle et un torchon sont des bons signaux envoyés au client. Comme la mise à disposition des draps et serviettes, voyager léger étant un plus vu les tailles des bagages cabines de certaines compagnies aériennes indignes. Et arriver dans un logement avec le lit fait est un plaisir inconmensurable.
Dans le cadre de l'investissement indispensable, à mon avis, il faut réduire la salle d'eau et agrandir la pièce à vivre de ce studio.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète ,
Merci beaucoup pour tes conseils ,
Je suis tout a fait d’accord avec toi et je sais ce que le client regarde en premier en me mettant à sa place lors des locations touristique que j’ai faite depuis plusieurs années et j’en ai vu des choses aussi.
C’est pour cela que je suis là aussi pour avoir le plus d’idées pour investir intelligemment pour plaire a un plus grand monde .
Merci en tout cas à tous ceux qui me donnent leurs idées , c’est super sympa.
Calète a écrit:Bonjour.
Il faut investir dans le respect dû à un client en se mettant à la place du client et donc en proposant un décor, des meubles et des équipements que l'on voudrait pour chez soit et tout neuf.
Calète a écrit:
1)La porte de la salle d'eau dans l'entrée. C'est plus sexy et hygiénique que la porte ouvrant dans la pièce à vivre.
2)à mon avis, il faut réduire la salle d'eau et agrandir la pièce à vivre
1) oui, c'est ce que j'ai proposé
2) oui aussi, avec une douche à la place de la baignoire, ça laisse 20 m² de pièce à vivre
Dept : Paris
J'ai édité mon message en le complétant
Magnum78 a écrit:Bonjour Calète ,
Merci bcp Panoptès
Si j’enleve la cloison en rouge et crée une porte et a la place de la baignoire une douche de 80 ou 90 de largeur ?
Merci encore pour vos plans
Voilà, une idée d'aménagement
ça circule, et il y a du volume de rangement, en placards et en meubles, y compris sous les deux tables basses
Dept : Paris
Oui c’est vrai qu’il y a de l’espace maintenant .
Panoptès a écrit:Voilà, une idée d'aménagement
Moi, la première chose que je vérifie et sur laquelle je suis intransigeant, c'est la présence d'un bon tire-bouchons et d'un décapsuleur
Dept : Paris
Magnum78 a écrit:Oui c’est vrai qu’il y a de l’espace maintenant .
Oui, c'est aéré
On peut même y aménager un petit espace ordinateur, avec une niche dans le grand placard de rangement
Dept : Paris
Et du PQ.
Oui, c'est aéré
On note l'importante de la position de la porte de la salle d'eau dans l'entrée qui libère de la longueur de mur dans la pièce à vivre.
S'il y a une modification indispensable à faire c'est celle-ci car l'optimisation de la pièce à vivre est énorme.
Même sans bouger la cloison de la salle d'eau. On aurait alors deux petit placards partagés entre entrée et salle d'eau.
C’est vrai que ca ferait environ un pan de mur de plus d’1,50 m facile .
Calète a écrit:
Oui, c'est aéré
Un truc que m'a dit le propriétaire d'une location saisonnière que j'ai utilisée récemment.
Avoir un double du service d'assiettes et verres.
Comme ça en cas de casse pas de problème de réassortiment.
Et j'ai déjà vu une pièce ou un placard réservé par le propriétaire fermé à clé. Je ne sais pas ce qu'il mettait dedans. Peut-être des réserves de PQ, produits ménagers, sacs poubelle, ampoules de rechange. Ou des choses plus précieuses.
Un truc marrant et pratique que j'ai vu.
Les balais accroché à un cintre et accrochés à une barre dans un placard.
Le balai ne se déforme pas et le propriétaire m'a dit qu'ils ne disparaissaient pas non plus.
Il m'avait dit vérifier la présence des piles des télécommandes car il avait eu plusieurs vols.
Triste. Mais je l'ai connu dans une chambre d'hôtel Sad
Pour moi voici ce que je ferais.
Objectif principal, ne pas toucher aux cloisons pour éviter les reprises de sol et de plafond. Même si le revêtement de sol est changé c'est infiniment moins de travaux.
Edit : Même le placard existant le long de la salle d'eau peut être conservé. Peut être avec de nouvelles portes pour qu'il soit accordé à la nouvelle déco et avec un nouvel aménagement pour qu'il soit plus fonctionnel.
Objectif secondaire, donner de la flexibilité sur le type de clientèle recherchée allant de location en solo à deux couples ou un couple avec deux enfants. Et pour de la location courte à location de vacances.
Le compromis se fait sur la table basse relevable pour faire table à manger.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Calète a écrit:Il m'avait dit vérifier la présence des piles des télécommandes car il avait eu plusieurs vols.
aamoi8428
Franchement ça  donne de très bonnes idées vos propositions de plan .
Merci bcp Calète pour ton aide .
Calète a écrit:Pour moi voici ce que je ferais.
Bonjour tout le monde  ,
Je reviens vers vous car j’ai besoin de de votre aide pour enfin de compte modifier mon studio en petit T2 , j'ai fait un pt croquis avec des tracés en couleur lool.
Je veux déplacé la cuisine vers l'entrée à gauche , le ballon d'eau chaude reste a sa place dans le placard avec la machine a laver en dessous .
La salle de bain , la baignoire est supprimée pour une douche de 80x80 ou 90x90 , le meuble lavabo de 80 cm  et la toilette restent a leur place .
L'entrée dans la salle de bain se fera par la chambre si vous voyez un tracé en rouge mentionnant l’ouverture poussant gauche .
Bon je suis nul lool c'est pour cela que je demande votre aide pour avoir un plan en 3 D avec les meubles avec les mesures .
Je vous remercie d'avance de votre aide .
Pour au minimul comprendre mon croquis lool :
La partie verte c'est la cuisine
La partie jaune c'est le petit salon
La partie bleu c'est la chambre Lit + placard
Les deux pieces chambre et sejour feront 2,50 m de large .
Ah oui comme je disais dans la salle de bain , il y a donc douche 90x90 ou 80x80 vous me direz ce que vous en pensez , et lavabo 80 cm et la toilette reste a sa place . Trop compliqué de tout changer a cause des evacuations et la distribution .
En tout cas merci énormément pour votre soutien
Alors les croquis en couleur lool ( ? ), c'est bien, mais je vais remettre tout ça à la vraie échelle dans sweethome pour voir si ça tient Biggrin
Sinon, déjà une première réponse, pour la douche.
En 90 x 90, ça devient la norme, c'est hyperconfortable, on est d'accord. Mais en 80 x 80 ( c'est ce que j'ai chez moi), à moins d'avoir un cul énorme, on se douche très bien. Et donc, dans une petite surface ou les dm² sont comptés, pour moi, c'est oui sans problème.
Dept : Paris
Merci bcp Panoptès ,
Je te remercie énormément, c’est vrai qu’avec mon croquis c’est complique lool .
N’hesites pas si tu as besoin d’infos sur les mesures .
Ok alors pour un receveur de 80 cms pour la douche .
Merci bcp pour le conseil .
Ce n'est pas raisonnable de faire un T2 de cet appartement, il est trop petit.
Je comprends le souhait d'augmenter la rentabilité, mais ici ce n'est pas raisonnable, et ça va dégrader l'appartement.
aamoi8428
Bonjour Alyenor ,
Merci pour ton conseil mais ce n’est pas du tout ce que j’ai eu comme avis des personnes qui ont visité le bien , on peut faire ce concept car a l’origine , le bien est mal agencé.
C’est vrai que cela fera des petites pieces mais la plupart préfères avoir ces séparations que d’avoir une grande cuisine .
Merci encore a toi
Alyénor a écrit:Ce n'est pas raisonnable de faire un T2 de cet appartement, il est trop petit.
Alors, est-ce que c'est ça, dans l'idée ?
Dept : Paris
Il y a aussi cette possibilité, pour la douche, avec une entrée plus facile: cabine quart de cercle 80 x 80
Dept : Paris
Bonjour.
Alors moi j'ai assez donné sur ce sujet et j'ai fait une proposition que je trouve satisfaisante.
Donc je ne reprends pas règle et crayon.
Un commentaire néanmoins.
La chambre qui sert de circulation pour aller aux toilettes.
Concept nullissime même à deux car ça peut être deux potes dont un dort dans la chambre et l'autre sur le canapé et bien sûr dans le cas d'un couple avec enfants ou deux couples.
Autre concept à éviter, la cuisine dans l'entrée loin de toute lumière et aération naturelle.
Merci on y est presque
Pourrais tu enlever la table et les chaises  ? Continuer la cloison ?
Mettre un canapé d’angle ?
Ah oui pourrais tu mettre juste 2,50 m de large dans la chambre stp .
Merci bcp
Panoptès a écrit:Alors, est-ce que c'est ça, dans l'idée ?
Une grande douche c'est bien pour une douche commune au retour de la plage.
Et pour ça un accès direct à la salle de douche depuis l'entrée est indispensable pour éviter de répandre du sable partout.
On reduit encore la surface de la douche , ca le fait pas trop non ?
Panoptès a écrit:Il y a aussi cette possibilité, pour la douche, avec une entrée plus facile: cabine quart de cercle 80 x 80
Ceci dit Magnum78 c'est chez vous, vous faites comme ça vous chante même si je trouve la conception de votre projet pleine d'accidents. Ou comme un accident tout simplement car sans logique de fonctionnement d'une location balnéaire.
Imaginez des personnes arrivant de leur activité aquatique avec des combinaisons mouillées, sableuses et salées.
Première chose à faire, les rincer.
Où ? Dans la douche.
Obligation d'avoir un parcours entrée -> douche direct et court.
Calète
Le client est roi. Perso, je commence à comprendre que c'est inutile d'insister avec les remarques de bon sens si elles ne sont pas prises en compte. Et ça n'est pas faute de s'être fatigué les méninges pour faire des propositions qui tenaient la route.
Donc,  Magnum78 veut ça, je le lui fais, y compris de zoulies vues 3D Sketchup si ça lui fait plaisir. Moi, ça m'amuse, donc c'est sans souci.Wink
Pour la douche:
1)Calète... je viens de relire pour être sûr: pas de mention de proximité de la plage pour ce T2... seulement que c'est touristique.. donc ça peut être à Hirson où à Forbach
2) une douche, ça n'est pas la surface au sol qui compte, c'est la largeur aux coudes.....entre une carrée et une quart de cercle, la différence, c'est peanuts.  Mais bon, là aussi, chacun fait ce qu'il veut chez lui, si c'est carré, je mettrai une carrée
A part ça
a)canapé d'angle... oui, mais ça prend de la place... il faut me trouver un modèle ( lien ) qui tient dans la surface
b) enlever la table ??
On mange où, alors ?
c) 2,50 pour la chambre, ça ne laisse que 60 cm en pied de lit, c'est juste, mais bon....
Dept : Paris
Bonjour Calete ,
Je te remercie énormément pour ton avis .
C’est pour une location en region parisienne , pas de plage en vue lool , c’est surtout pour une clientèle qui se deplace pour le travail sur le secteur .
Encore merci a toi
Calète a écrit:Ceci dit Magnum78 c'est chez vous, vous faites comme ça vous chante même si je trouve la conception de votre projet pleine d'accidents. Ou comme un accident tout simplement car sans logique de fonctionnement d'une location balnéaire.
Franchement Panoptes , je ne sais pas pour la douche ,
Tu penses que ca le fait vas y moi j’y connais pas grand chose lool .
Bon pour le canapé je pensais a un canape d’angle convertible .
Donc facile 1,80 x 2,80 j’imagine .
La table je pensais plutot a un comptoir ralonge en retour du plan de travail de la cuisine .
Bon deja si le plan que j’ai en tete je pourrais voir où mettre une table 2 chaises .
Panoptès a écrit:Calète
Pour la douche:
A part ça
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h18
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
