Avec quoi percer des trous de plus de 40 mm de diamètre dans une dalle + hourdis Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 226 fois
Env. 70 message Savoie
En pleine rénovation de ma maison, j'ai 7 trous à faire dans une dalle + le hourdis dessous pour passer des evac en d40.
Je dois avoir 7/8 cm pour aller du haut de la dalle jusqu'au dessous  du haut du hourdis (je sais pas si je suis clair) après j'ai du vide et 1 cm sur le bas du hourdis (que je finirais en perçant par en dessous)
J'ai testé avec un trepan wolfcraft multi matériaux que j'avais chez moi, j'ai réussi à retirer 5 mm
Est ce que vous pensez que ces trepans seront vraiment efficaces ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-ou[...]t-68576550.html?src=clk
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-ou[...]t-84804865.html?src=clk
Le trepan est mis sur un perfo. Faut-il que je mette uniquement en perçage, ou perçage + percussion ?
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Merci HUMI
Quand tu dis le n°02, tu veux dire mon 2ème lien ?
J'ai pas de ferraillage dans ma dalle (ou pas encore tombé dessus malgré quelques dizaines de trous en d22)
Merci,
Dept : Savoie
Env. 70 message Pau (64)
Il y a aussi la méthode de faire plusieurs trous de 22 et reboucher au mortier batard autour du tuyau.
De : Pau (64)
MErci Babar, je fais cette méthode pour des trous plus grands, mais là j'aimerais faire un truc plus propre.
Dept : Savoie
HUMI a écrit:romainpa Oui le trépan avec les dents. L'autre je l'utilise plus dans du parpaing creux par exemple. Par contre faut bien serrer les forets de guidage ! On les perd souvent ! IL faut juste mettre un casque ou des BAB et y passer un peu de temps .
C'était top. J'ai utilisé un trepan de 50 + une rallonge de 20 cm pour passer dans les hourdis + dalle.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h58
