Passage du monophasé au triphasé - Tableau Triphasé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Après avoir lu pas mal de sites internet, je souhaiterai une validation de mon tableau électrique triphasé.
J'ai actuellement une maison alimentée en monophasé (9kVa mais des pics à 6300w max). Je vais passer au triphasé car je vais installer un four de boulanger.
Celui ci a une consommation de 26A et 17kW.
Initialement je souhaitais faire poser un second compteur, mais le passage de gaine et le coût demandé par Enedis m'ont fait choisir la conversion de mon compteur actuel.
J'ai globalement observé mon tableau actuel (3 lignes, dont les lignes sont globalement équilibrées), et je compte juste amener une phase différente par ligne.
Je compte prendre un abonnement 30kVa initialement (26A pour le four, et il restera 24A par phase pour la maison), je verrai dans un second temps avec le linky s'il y a un vrai déséquilibre sur les phase et si je peux potentiellement descendre à la puissance du dessous plus tard.
Je comptais mettre un tableau triphasé une ligne, juxtaposé à ma GTL, avec :
1 Différentiel 63A type AC
1 Disjoncteur 40A dont un câble en 10mm2 irait au tableau monophasé
1 disjoncteur 32A pour le four (câble en 6mm2 vers le four - la ligne fera moins de 10m)
Et peut être un dernier disjoncteur pour une prise tri au cas où.
Les tableau tri et mono étant juxtaposés, je crois que je peux envoyer la prise de terre de mon tableau tri à celle de mon tableau mono.
Cela vous parait-il correct? Les sections de câbles sont-elles conforme?
En vous remerciant par avance
Florent
Dept : Pyrenees Orientales
On suppose que votre tableau actuel a déjà des différentiels
Donc il ne faut pas mettre votre disjoncteur 40A tetra en aval de l'ID 63A
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Ok je pensais qu’il fallait nécessairement de quoi couper le tableau électrique « secondaire ».
Mais je confirme qu’il y a bien un différentiel 40A par ligne sur le tableau mono.
Pour le reste, tout est ok?
Oui, mais cela va être le rôle de votre disjoncteur tetra 40A de couper l'alimentation du tableau secondaire.
Pas celui de l'ID 63A
Du coup si l'ID ne protège que le circuit four, un ID 40A suffira (sauf si vous prévoyez l'ajout d'autres circuits ultérieurement)
Voir cet exemple, dans votre cas vous n'avez pas les 3 premières rangées dans le tableau principal ni la dernière dans le tableau divisionnaire
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement je n’avais pas imaginé les choses dans ce sens. J’allais faire de mon tableau actuel mono, un tableau divisionnaire alimenté depuis le tableau tri.
Votre solution m'évite le coût du ID 63A qui ńest pas négligeable.
Par contre il faut que je mette un borner de répartition?
Je joins une photo du tableau actuel:
Je dois changer la dernière ligne elle n’est pas conforme, et l’artisan qui est venu poser la clim a cassé des vis sur les disjoncteurs sans me le dire...
Savez vous si les peignes alternative élec sont compatibles avec les Legrand?
Y a t-il un logiciel en ligne pour dessiner les plans comme vous?
Merci en tout cas!
Les borniers vous les avez déjà
Le bornier de neutre vous le conservez
Le bornier de phase ne servira plus puisque chacune des 3 phases arrivera directement sur chacun des 3 ID
Par contre il faudra peut être revoir la répartition des gros consommateurs sur les 3 rangées afin que l'ensemble soit à peu près équilibré
Pour la compatibilité des peignes je ne sais pas
Je fais mes dessins avec PowerPoint de Microsoft.
Carminas
Dept : Cantal
Mes 2 tableaux étant accolés, suis je obligé de mettre un disjoncteur dans mon tableau mono?
Je ne peux pas juste repartir directement sur le tableau triphasé en mettant un bornier de répartition?
Je me pose la question de l'intéret du disjoncteur triphasé +N ou tetrapolaire, qu'en pensez vous?
Effectivement si vos 2 tableaux sont accolé on considère que c'est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques et pas un tableau principal et un tableau divisionnaire
Carminas
Dept : Cantal
Ok, parfait, merci encore pour votre aide!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h47
