Pose carrelage sur plancher bois sdb
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 167 fois
Env. 40 message Oise
BOnjour à Tous!
Je réalise une salle de bain à l'étage, elle fait environ 4,5m2, le support est un plancher agglo.
Je compte poser un carrelage dessus (3,5m2 au total avec le receveur en moins), auriez vous des conseils concernant les étapes à suivre sachant que mon niveau du sol fini est 2 cm au dessus (je dois rattraper la hauteur de mon parquet coté couloir)
Pas de douche à l'italienne, le receveur fera la taille de la douche.
Dans l'idée j'avais penser à ça :
1 : primaire d'accroche sur toute la surface
2 : léger ragréage fibré de quelques mm afin de rattraper mon niveau
3 : produit d’étanchéité à appliquer au rouleau
4 : Pose carrelage
Je me demandais si une natte désolidarisante était nécessaire pour une petite surface comme celle ci?
Dans les angles besoin de poser une bande désolidarisante, silicone?
Je vous remercie d'avance, il y a beaucoup d'info à ce sujet, difficile de faire le tri.
Merci à tous!!!!!!
Dept : Oise
Bonjour, personnellement, je ne ferais pas cela, le bois travaille et pas assez de place pour faire un truc fiable, posez du parquet.
Ok, je prend note, même avec une natte pour désolidariser? merci
Dept : Oise
Pas d'autres avis de pro ?? bon dimanche
Dept : Oise
préférez une natte à un système d'étanchéité liquide sur support bois
votre natte remontera au niveau du mur (mini 7 cm ) afin de faire un cuvelage
De : Sur Le Forum (77)
Super merci pour les réponses!
Dept : Oise
Env. 800 message Haute Savoie
1) Un petit plan aurait été utile pour bien comprendre car je n'ai pas bien compris comment vous allez réaliser la douche.
2) Carrelage sur aggloméré, ragréé ou non, pas conseillé
3) J'aurais mis des plaques de fermacell sol (voir la pose de Fermacell sol) qui forme une chape sèche flottante qui ne pliera pas et ne bougera pas. J'en ai posé quelques-unes. Donc idéal pour la pose de carrelage. Vous pouvez aussi mettre un produit d'étanchéité sur le Fermacell.
Mais un plaque de Fermacell fait 2 cms d'épaisseur (ou 2,5 cm) et donc vous risquez d'être trop haut (2 cms pour Fermacell + 1,5 cms pour le carrelage + colle)
Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'aggloméré?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, merci pour les conseils,
Sous l'agglo c'est le solivage directement.
Le receveur de douche sera posé directement sur l'agglo, les cloisons sont autour avec la faience redescendant sur le receveur.
Je vais essayer de faire une ou deux photos ce soir
Dept : Oise
Vous pouvez aussi envisager de mettre une plaque Wedi en dessous du receveur. Elles existent en beaucoup d'épaisseur, elles sont imperméables, imputrescibles et incompressibles.
Donc, l'alternative c'est mettre fermacell sur agglo et puis carrelage et le receveur sur wedi, Le tout peut facilement être ajusté (carrelage et receveur) au même niveau par ajouts de plaques wedi. Voir mon récit de SDB.
Dept : Haute Savoie
Je viens de regarder les plaques fermacell, effectivement elles font 2 cmd'epaisseur donc je serai plus haut de mini 10 15mm, que pensez vous de la natte de désolidarisation type schluter?
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
