Isolant / Faux plafond / Spots
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 263 fois
Env. 30 message Haute Savoie
L’artisan qui a posé le faux plafond chez nous a laissé tres peu d’espace entre la laine de verre et le placo. D’apres pas mal d’articles lus sur Internet, il faudrait tout de meme laisser 5 a 10cm entre l’isolant et le placo pour que le spot ne surchauffe pas et que la chaleur soit evacuee.
Au vu de ce que j’ai lu, on aurait donc un fisque d’incendie si on pose des spots encastrables, non?
On souhaite poser des spots led basse conso (Entre 5 et 10W), extraplats avec un transfo.
J’ajoute une photo pour illustrer la situation.
Comme vous pouvez le voir sur la photo il y a du papier kraft (Il me semble que ca en est) sur l’isolant.
Vous en pensez quoi?y aurait il un risque d incendie?
Je precise encore que le faux plafond est dans lesalon et la cuisine qui communiquent, ainsi que le couloir et l entree.
Merci beaucoup a tout le monde pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Merci plaquisteheureux pour ta reponse. tres utile ton article.
et j ai dejavu les cloches oui.
mais est ce que selon toi si on met pas decloches y auraitun risque d incendie avere?merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
C'est le genre de réponse que je ne m'aventurerais pas de donner sur un forum public.
un peu de lecture :
Quels sont les critères de protection des spots ?
La protection des spots est régie par les normes NF DTU 45.10 et NF DTU 45.11 pour l'isolation des combles en rampant ou en plancher par panneaux ou rouleaux en laines minérales et par soufflage. Ces normes ont été homologuées en juin 2020. Ces normes évoquent entre autres, les protections des e?clairages encastre?s avec des dispositifs adapte?s.
Cdt
Et en message privé? merci beaucoup
plaquisteheureux a écrit:C'est le genre de réponse que je ne m'aventurerais pas de donner sur un forum public.
Dept : Haute Savoie
Merci! est ce que le fait de prendre des spots extra plats 9W par rapport a des 6W augmente le risque d incendie ou ca ne change rien? car j’ai le choix entre du Philips (9W) et une marque vendue pat Leroy Merlin en 6W. J’aurais preferé opter pour le Philips mais c est 3W de plus par spot.
Merci!
lucienpel a écrit:Bonjour
un peu de lecture :
Cdt
Dept : Haute Savoie
trouvé ça sur le net :
https://www.anrold-diffusion.com/spot-led-quelle-puissance-c[...]nce-choisir-c2x22324575
6W ou 9W à mon avis de toute façon il faut une protection
Cdt
Merci! et je me demandais encore une chose: pour poser les cloches, sachant que l isolant est assez près du placo, est ce qu on devrait pas decouper un peu l isolant ou alors, sans decoupe, on pose juste les cloches, qui souleveront du coup l isolant?
Merci et bonne soiree.
Cdt
Dept : Haute Savoie
généralement on fait ça sans découpes.
Cdt
Bonjour et merci pour votre reponse.
Est ce qu il vaut mieux que je mettr une cooche profonde (Comme pour des spots halogene) par securité? ou une cloche moins haute suffit?merci beaucoup.
Dept : Haute Savoie
intuitivement je dirai, lorsque c'est possible de prendre une cloche assez grande.
Cdt
Merci! j ai encore une question pour vous qui etes plaquiste: est il possible de juste reboucher un ou plusieurs trous faits pour poser des spots encastrables, puis repeindre? ou alors il faut carrement changer tout le placo car les trous rebouchés se verront? je mets une photo. merci beaucoup!
Dept : Haute Savoie
juste un avis perso
faisable: oui
mais à mon avis très difficile que cela ne se voit pas particulièrement
en lumière rasante.
Cdt
Merci beaucoup pour votre reponse!
est ce qu il existe au lieu d un interrupteur classique, la possibilite de mettre un variateur de lumiere? sans acheter des spots en particulier (des LED encastrables classiques)? merci!
Dept : Haute Savoie
perso pas compétent dans ce domaine.
Cdt
Env. 200 message Eure
Pour le variateur il faut les led soient prevu pour etre piloté, sinon ca risque de pas marcher.
Dept : Eure
Ok merci quand meme pour la reponse
Dept : Haute Savoie
Bonjour, pour fonctionner avec variateur, les leds doivent être dimmable
Merci!mais du coup en termes de branchements electriques: on change rien et on remplace juste l interrupteur mural classique par un variateur?
Dept : Haute Savoie
Moui
Dept : Eure
Donc c est oui?
Dept : Haute Savoie
