Dimensionnement section câble tableau secondaire Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 125 fois
Env. 20 message Essonne
Nous effectuons des travaux de rénovation dans une partie de notre maison.
L’électricien nous a ajouter un tableau secondaire pour réaliser ensuite l’électricité des nouvelles pièces.
En réalisant les connections dans ce nouveau tableau nous avons remarqué que le câble d’arrivé est en 6mm2 protégé au départ, sur le tableau principal, par un disjoncteur 40A.
La longueur de ce câble de 6mm2 est de 12m. Le tableau secondaire devra alimenter un chauffe-eau (2250W), un sèche serviette (1750W) mais aussi plusieurs prise et éclairage (1 chambre, 1 entrée et une SDB).
Au vu de ce que j’ai trouvé sur internet, je pense que cette section de câble est trop juste. N’étant pas électricien j’aurai aimé avoir vos avis.
Merci d’avance pour votre aide et bonne journée à tous.
Du 6² autorise 7,2 kW donc compatible avec l'usage décrit.
Donc la section de câble n'est pas forcément trop juste.
Par contre ce qui ne va pas c'est le disjoncteur 40A.
Vous devriez avoir du 32A maxi (si c'est bien du 6² et pas du 10²)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. Ok il faudrait donc juste changer le disjoncteur en 32A.
Oui c'est bien du 6mm2 la référence sur l'isolant est 3G6.
Merci à vous.
Oui, tant que vous n'avez pas besoin de plus de 7kW, changer le disjoncteur 40A par un 32A suffira, et sera plus simple que de changer le câble.
Carminas
Dept : Cantal
J'hésite quand même à changer le câble.
Avec 32A on a donc 7.36kW - 2.25kW(Chauffe-eau) -1.75kW(sèche serviette) = 3.36kW. C'est peut-être juste et pas beaucoup de possibilité d'évolution.
Mais changer le câble va être très compliqué. Pas facile de choisir
Merci pour votre aide.
Bon le câble va être trop compliqué à changer je vais donc passer en 32A.
L'électricien avait mis un différentiel en amont et un différentiel aussi sur le ta tableau secondaire (les deux en 40A donc). Je viens de lire qu'il est mieux de mettre qu'un seul différentiel et de le mettre sur le tableau secondaire et juste un disjoncteur pour protéger la ligne sur le tableau principal. Cela vous semble correct ? Merci d'avance pour votre aide.
Attention
Vous avez parlé d'un disjoncteur au début.
Et maintenant vous évoquez un différentiel.
Ce n'est pas pareil du tout.
Il faut
- disjoncteur 32A au départ
- interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
Carminas
Dept : Cantal
Oui effectivement je me suis trompé sur mon premier post.
C'est bien un interrupteur différentiel 40A en amont et aussi à l'arrivée dans le tableau secondaire.
Merci pour votre aide ?. Je vais reprendre tout ça.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h14
