Treillis soudé apparent dans le garage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 319 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Calvados
Bonjour,  je viens vers vous pour savoir ce que vous pensez de ceci.
Le treillis soudé dans le garage est devenu apparent.
La chappe n'a pas encore été faite.
Est-ce grave?
Dept : Calvados
Bonjour, si la chape n'est pas faite, à mon avis pas de problème, la chape va recouvrir le treillis
De : Bétheny (51)
Bonjour, si le treillis est apparent, vous êtes en droit de vous demander si l'épaisseur du plancher est correct ?
Dept : Loiret
Quand on coule le béton, pour les treillis, on peut mettre des cales plastiques, mais bien souvent les maçons n'en mettent pas et tire sur le treillis avant que le béton durcisse. Vérifier quand même Richard45 a peut être raison, mais la chape n'est pas faite.
De : Bétheny (51)
+1 avec Richard45 pour l'épaisseur du plancher. On peut aussi se demander à quoi servait ce treillis.
Si c'est un treillis anti fissuration c'est pas trop grave, si c'est un treillis de structure, il ne sert peut-être plus à grand chose.
john8854 a écrit:Bonjour,
Merci pour vos réponses. On surveillera l'épaisseur du plancher.
En effet la chappe n'est pas encore coulée.
On ne prendra même pas le temps de leur demander quel type de treillis c'est, car ce sont des menteurs infinis.
Si je vous enumérai les problèmes qu'on a eu à propos de la maçonnerie.. (fourreaux au mauvais endroit qui ne sont toujours pas remis, sûrement que le plancher chauffant en dessous fait peur aux pseudos maçons, les écarts entre les parpaings rectifiés ("il ne faut pas s'inquiéter, c'est rien"), 3 poteaux en ferraille seulement dans la semelle sur un mur de 18 mètres. Autre part, 4 oublies de poteaux en ferraille dan la semelle qui ont été rajouté après que la dalle ait été coulée, ça la fragilise peut-être...)
Je comprends pas qu'on soit victime de ses entreprises officielles, qu'elles continuent à exercer, qu'on ne puisse rien faire.
13 mois que le chantier a commencé, la maçonnerie est seulement faite avec le tas de défauts cités au-dessus. Dégoûté.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Qui dit dalle de garage dit en général dalle sur terre-plein... donc ce qu'on voit c'est le treillis structurel (je ne pense pas que vos maçons auront fait une double nappe).
De : Carcassonne (11)
Con@n a écrit:Qui dit dalle de garage dit en général dalle sur terre-plein... donc ce qu'on voit c'est le treillis structurel (je ne pense pas que vos maçons auront fait une double nappe).
Une chappe doit être faite dans la maison.
Vous dites qu'ils n'en feront pas dans le garage par contre et laisseront comme ça d'après vous?!
Dept : Calvados
Si le garage est carrelé il feront une chape sinon non.
On peut le trouver écrit sur les documents s'il u aura une chappe ou non?
Dept : Calvados
Oui
Merci de vos réponses.
Et que pensez vous de ceci?
On voit bien que par rapport à l'échafaudage, le bastaing  (désolé si ce n'est pas le bon therme) est légèrement arrondi. C'est le haut de la porte du garage.
Dept : Calvados
Env. 7000 message 06 (6)
Un linteau bois pour le garage ? Comment sera le plancher au-dessus du linteau ? en bois aussi ?
Dommage que ce linteau présente déjà une flèche, en étant à vide. Il me paraît être posée à l'envers : la concavité devrait être tournée vers le haut. Sachant qu'une poutre n'est jamais parfaitement droite, c'est à dire qu'elle est un peu courbe dès son arrivée.
Pour le treillis : il ne fait plus complètement son rôle d'armature de béton armé. Une malfaçon de plus qui "passera". Pas grave. Juste des fissures, et au pire, quelques affaissements (selon les charges).
De : 06 (6)
Bonsoir, il n'y aura pas de plancher au-dessus, c'est une maison plein pied.
Dept : Calvados
De toute manière, mon père remonte tout ça mais leur réponse est toujours la même, que ce n'est pas grave du tout, qu'on est trop pointilleux. Ils arrivent presque à nous mettre en confiance. Un ras le bol.
Dept : Calvados
Citation: Bonsoir, il n'y aura pas de plancher au-dessus, c'est une maison plein pied
OK. Donc juste appui de la charpente. On dirait, mais je ne peux pas en être sûr, que la section de linteau est correcte. Pour vérifier, il faut des éléments techniques.
Qui a fourni le linteau bois et déterminé sa section ?
Dans tous les cas, la flèche initiale est dans le mauvais sens, ne serait-ce que du point de vue de l'aspect.
Mais il semble que ça puisse encore se corriger : il suffit d'enlever, retourner, et reposer.
De : 06 (6)
Alors là aucunes idées de qui a fourni ça.. tout passe par le constructeur avec qui on a peu de nouvelles.
On va lui remonter que la flèche est dans le mauvais sens. Imaginons qu'il ne veuille rien savoir comme la plupart des défauts remontés, penses-tu que ça peut craindre de laisser comme ça?
Je te joins une photo des maçons qu'on a :  quasi tout les fourreaux sont à la mauvaise place: démarcation du vrai emplacement.
On ne rigole pas d'eux hein! Non je plaisante, tu peux car il y a de quoi!
Dept : Calvados
Édit : j'ai eu mon père au tel, il m'a dit que de toute manière, si la porte du garage ne passe pas, ils n'auront pas le choix de faire le nécessaire par rapport à ce linteau.
Dept : Calvados
Euh, en fait, je pense que le linteau est en béton et non en bois. Il fait apparence bois, car il a pris l'aspect avec les nœuds des planches de coffrages. Mais on voit qu'il y a eu 2 planches sur la hauteur.
On voit également au niveau des appuis que c'est du béton avec un léger décalage entre la sous face du linteau et l'appui sur le parpaing.
Donc, moi, autre le fait qu'il a fléchi dû à un mauvais coffrage du fond, je trouve que le béton est très peu dosé en ciment.
Dept : Loiret
Je vous redis ça demain midi. En effet, on le croirait en bois, je vérifierais.
Les planches y sont toujours, vous savez si elles seront enlevées? On était étonné qu'elles y soient alors que la maçonnerie est finie.
J'ai une autre question, ça existe des maisons réalisées au top de A à Z ?
Bon là on est tombé sur les champions mais je vois aussi d'autres clients qui sont chez d'autres constructeurs galérer.
EDIT : La maçonnerie n'est pas fini car ils doivent revenir déplacer quasi tout les fourreaux. Ils n'ont pas l'air pressé car il y a le plancher chauffant...sous la dalle.
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Déplacer les fourreaux avec un plancher chauffant dessous, ça craint, Surtout vus la distance. Quasi impossible sans tout casser.
Moi je ne m'y risquerait pas.
Le plancher chauffant était bien remplis d'eau sous pression avant le coulage de la dalle ? Enfin chape car un plancher chauffant dans une dalle c'est interdit. Une dalle c'est du beton et des ferrailles, rien d'autre.
Ps: les traits pour le nouvelle emplacement du fourreaux c'est des coups de disqueuse dans le beton? Peur de rien les coco W00t
De : Lautenbach (68)
Ils n'ont pas le choix, les fourreaux en photo, pour ne parler que ceux là, sont dans la cuisine alors qu'ils devraient être dans le garage.
Je ne sais pas si c'est interdit car sur ce groupe d'entraide, on y trouve bon nombre de personne ayant aussi le plancher chauffant sous la dalle.
Oui, c'est bien ça, fait à la disqueuse.
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 22h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
