Polarité obligatoire Enedis? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 129 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Enedis est il dans l'obligation de fournir dans un disjoncteur d'abonné mono (en partie haute (la partie qui leur est réservée NFC 14100)) le neutre à gauche et la phase à droite?
Car dans le Db dernièrement testé la gauche est alimentée fait donc office de phase et la droite de neutre ce qui fait que dans l'installation de la maison il y a une absence de protection sur les conducteurs actifs de phase.
Merci à tous.
Env. 3000 message Loire
Ce qui est TRES TRES important est que la phase soit sur le pole PROTEGE du disjoncteur de branchement. Ceci est une obligation . C'est ce que vous devez vérifier. Si ce n'est pas le cas , c'est une anomalie GRAVE que le gestionnaire de réseau doit rectifier impérativement et gratuitement.
Pour le reste , en général le neutre est à gauche en France.
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Merci ! c'est clair
CG09 a écrit:Bonjour à tous,
Salut
OUI le neutre à gauche est obligatoire sur un disjoncteur de branchement (C14100 EDF)
Par contre la C15100 n'oblige pas le neutre à gauche, j'ai vu le cas ou un professionnel avait mis des disjoncteurs avec le neutre à droite ces disjoncteur n'était pas NF mais simplement marqués CE, le consuel les a acceptés et aussi que la C15100 n'a pas d'obligation avec le neutre à gauche
Dept : Charente Maritime
Merci ! il ya donc bien un problème en sortie de DB puisque la borne gauche est "alimentée"
CG09 a écrit:Merci ! c'est clair mais je ne vois aucun schéma sur le disjoncteur d'abonné m'indiquant quel pôle est coupé !
J'en déduis que si je coupe le DB si un des 2 pôles est toujours alimentés alors il y a bien un problème en amont et si l'autre cas il faut que j'inverse moi-même ma phase et mon neutre?
re
Ben non!! les 2 pôles sont coupés, un seul est protégé, sur tous les disjoncteurs de branchement le pôle non protégé mais coupé est à gauche, le pôle protégé et coupé est à droite donc il faut que la phase soit à droite et le neutre à gauche, obligation C14100 et ça sur tous les disjoncteurs de branchement sans exception
si sur ce disjoncteur le neutre n'est pas à gauche c'est Enedis qui doit faire cette inversion et surtout pas toi en sortie disjoncteur
CG09 a écrit:Merci ! il ya donc bien un problème en sortie de DB puisque la borne gauche est "alimentée"
re
avec quoi a tu testé cette phase et comment. Car il est très rare que EDF fasse cette erreur!! Je ne l'ai vu que 2 fois en 60 ans
Il faut en être sur car sinon c'est toi qui va payer le déplacement
Les 2 pôles sont obligatoirement coupés , mais un seul est protégé . C'est celui qui est protégé (thermique et magnétique) qui doit avoir la phase.
Dept : Loire
Oui merci !!! c'est vrai j'ai répondu un peu trop rapidement mais évidement que les 2 pôles sont coupés ! j'ai confondu coupure et protection !
re
 Avec un VAT fluke
CG09 a écrit:
re
 Avec un VAT fluke
re
donc entre sortie disjoncteur et fil de terre, 230 volts entre la sortie gauche et la terre et 0 ou presque entre la borne droite et la terre
parental25 a écrit:
CG09 a écrit:
re
 Avec un VAT fluke
re
A vrai dire je n'ai pas testé la différences entre les pôles avec le VAT ou multimètre....
par contre en vérifiant la valeur de terre avec un catu DT 300 celui ci m'indiquait que la phase était à gauche et avec un VT35 (testeur de prises) cela m'indiquait la même chose.
D'ailleurs avec le VT35 je n'ai pas pu déclencher le différentiel, l'appareil simule un courant de fuite sur la phase et les pôles étant inversés ça n'a pas fonctionné.
Ce qui est important est de vérifier en sortie du DB car l'inversion à peut être lieu plus loin en aval
Dept : Loire
poiluu a écrit:Ce qui est important est de vérifier en sortie du  DB car l'inversion à peut être lieu plus loin en aval
L'inversion se situe bien en sortie de Db.
Ben ....donc vous savez ce qui vous reste à faire
Dept : Loire
poiluu a écrit:Ben ....donc vous savez ce qui vous reste à faire
Oui merci pour votre réactivité.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h44
