Débit d eau chaude très inférieur à l eau froide et eau chaude aléatoire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 103 fois
Nous avons acheté une maison en R+1 il y a quelques jours qui est équipé d un chauffe eau Saunier Duval helioset.
Lorsque l on ouvre les robinets au RDC l eau chaude vient assez rapidement mais la pression est moyenne.
A l étage dans la douche l eau chaude mais beaucoup de temps à arriver et elle n est pas toujours très chaude.
Quand l eau est chaude il arrive que la température baisse. Si on éteint, qu on attend un peu et qu on rallume l eau chaude revient de nouveau, notamment si on l ouvre au RDC.
Il y a aussi un écart très important entre le débit d eau chaude et d eau froide dans la douche.
Si quelqu'un aurait une solution à nous proposer ca serait top.
Merci d avance
HUMI a écrit:Patrice 13001 Tartre probablement... Il faut donc détartrer le système. Différentes solutions pour ça selon les compétences. Le plus simple est sans doute de purger le système et de le remplir de vinaigre depuis le haut et de laisser ouvert (en haut) parce que ça va dégazer.  Mais le mieux c'est de mettre une petite pompe en circuit ouvert pour que ça dégaze tout en faisant circuler. Ça se bricole... mais faut adapter la pression à la colonne d'eau... Un seau, une pompe des tuyaux (mettre des raccords rapides sur l'admission en bas et un robinet en eau. Une pompe pas trop puissante avec les raccords qui vont bien.
Merci pour ttes ces infos.
Pour faire ce genre d intervention je peux le faire moi même ? Sachant que je suis un bricoleur du 31 février 😅.
Où il vaut mieux faire intervenir un plombier ?
Ok merci beaucoup
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
