Conduit concentrique PGI de 6,5 mètres ? et sinon alternatives ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Essonne
nous sommes entrain de faire faire des devis pour installer un poele à granulés dans notre salon/cuisine (45m2 en bas et chambres en haut, maison ancienne de 87m2 moyennement isolée, combles perdues) avec création de conduit (il n'y a pas de cheminée ou conduit existant). Nous avons repéré plusieurs modèles de poeles (tous étanches) dont le MCZ Ego. L'entreprise qui nous le propose est la seule (sur 3 pour l'instant) à nous parler de conduit concentrique PGI... pourtant nous n'avons pas d'arrivée d'air possible au niveau du futur poele (qui sera le long d'un mur mitoyen).
Il y a 6,5 mètres du sol au faitage, le poele étanche sortirait en zone 1 près du faitage. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur différents forums à propos de conduit concentrique PGI... et sur la norme de MCZ qui parle de diamètre de 100/150 de conduit concentrique si au dessus de 3 mètres de hauteur du poele (avant 3 mètres diamètre 80).. j'ai bien lu que ce n'était pas système recommandé au dessus de 4 mètres, ou en tout cas au dessus de 6 mètres... (à cause des fumées qui arrivent trop chaudes au poele avec possible encrassements et condensation, mise en sécurité...).
Pensez-vous qu'un conduit concentrique PGI en sortie zone 1 (sans forcément dépasser le faitage de 40 cm du coup, dixit l'entreprise) de 6,5 mètres puisse fonctionner correctement ? si oui le fait de mettre un conduit de diamètre 100/150 est efficace (je le demande à l'entreprise?) ?
Si vous pensez que ce système n'est pas recommandé, que puis-je faire d'autre ? Je ne peux pas tuber une sortie d'air dans la pièce (les murs extérieurs perçables sont trop loin et on ne peut pas faire de gaine aussi longue), les deux premières entreprises rencontrées avaient l'air de dire que le poele prendrait l'air dans la pièce (j'ai des reglettes sur les fenetres PVC double vitrage) mais j'ai lu que ce n'était pas règlementaire (d'autant moins avec un poele étanche!) et par ailleurs j'ai une hotte dans la cuisine(/salon)...
Est ce qu'un double conduit sur le toit serait possible avec un conduit évacuation des fumées et un conduit arrivée d'air ? à 6,5 mètres ? Ca couterait deux fois plus cher non ? Et sinon une arrivée d'air dans les combles serait-elle possible/règlementaire ? (mes combles ne sont isolées qu'au sol et le toit est hyperventilé)
un grand merci d'avance , ce n'est vraiment pas évident de trouver des infos sur ce sujet... et j'ai peur de dire ok pour une installation non optimale (le devis avec conduit concentrique est dans nos prix mais on ne voudrait pas faire de bétise, le poele serait un gros investissement)
Bonne soirée et bonne semaine!
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Avec le concentrique , vous pouvez sortir en zone 2 , sous le faîtage .
Mcz pose du 100 depuis un bon moment , l'arrivée d'air doit être 3 fois + importante qu'avec du 80 .
le problème du concentrique : l'air frais qui a du mal à descendre si le poêle chauffe trop .
dans le pire des cas vous débranchez l'arrivée d'air !
6.5 ml , ça passe .
L'Ego : sortie arrière ou sur le dessus ?
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup 500 XT pour ces premiers éléments, ça se traduit comment l'arrivée d'air qui doit être 3 fois plus importante ? ca veut dire un plus grand chapeau en bout de conduit ? ou c'est par rapport à la position du conduit sur le toit qui doit permettre un meilleur tirage ?
A priori l'Ego peut avoir les deux versions (il y a l'Ego Up! pour une arrivée sur le dessus) mais le technicien avait l'air d'affirmer qu'il faudrait une sortie arrière (nous ca nous ait un peu égal)
Et c'est une question bête mais comment on débranche l'arrivée d'air ? ca veut dire enlever le tuyau d'arrivée d'air derrière le poele pour qu'il prenne l'air dans la pièce ? (ça ne fait pas buguer le poêle configuré avec le tuyau branché ?)
Autre question liée : le premier technicien qui est venu (vendeur d'une autre marque de poeles) est monté voir mes combles et il était un peu horrifié par le nombre de poutres qui partent dans tous les sens, il avait peur de ne pas pouvoir faire passer le conduit en respectant les distanciations aux substances inflammables. Les deux autres techniciens ne sont pas montés (bien que j'ai prévenu de la configuration potentiellement problématique pour une création de conduit) et ils m'ont dit tous les deux qu'au pire ils coupent les poutres HuhOhmy ça vous parait normal ? ca ne risque pas de fragiliser le toit ? et le diamètre 100/150 est bien envisageable selon vous avec ce type de problème potentiel ?
Bjr
je me suis mal exprimé ! désolé !
l'arrivée d'air sur un tuyau concentrique de 100 est 30% plus grande que sur un tuyau de 80 .
c'est pour cela que ça fonctionne mieux .
sur le CSTB , il y les longueurs de tuyaux maxi en concentrique par modèle de poêle .
Bonsoir tout le monde, bonsoir 500 XT
merci beaucoup pour ces éléments!! Une dernière question : avec le système PGI déconseillez vous les modèles avec une sortie de conduit sur le dessus ? Il y aurait le modèle MCZ Ego air XUP qui serait compatible PGI...j'ai demandé un devis avec ce modèle XUP car cela nous permettrait de perdre moins d'espace (car avec le modèle Ego air "simple" il faudrait faire passer le conduit derrière le poele et comme c'est un diamètre 100/150 c'est assez volumineux et ça le décale pas mal dans la pièce). Après réflexion j'ai quand même peur qu'un conduit sur le dessus soit moins indiqué pour du PGI ? car on ne peut pas déconnecter/couper l'arrivée d'air manuellement (et que l'air soit pris dans la pièce), si ??
Comme le modèle XUP est plus cher... s'il marche moins bien en PGI je préfère autant perdre quelques centimètres et prendre le modèle normal...
encore un grand merci d'avance
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h05
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
