A quoi servent ces tiges métalliques
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 173 fois
Env. 50 message Yvelines
Ma maison date des années 1910.
Le plancher du RdC est composé de poutrelles métalliques + hourdis j'imagine (au sous sol, une couche de plâtre recouvre l'ensemble à l'exception des poutrelles)
Il y a de nombreuses tiges métalliques comme sur la photo ci-jointe (certaines avec une rouille superficielle d'ailleurs) Edit: ceci est une vue d'en dessous, prise dans le sous-sol
Savez-vous à quoi servent ces tiges métalliques? Ont-elles une importance dans la structure?
A d'autres endroits, certaines tiges sont parallèles aux poutrelles et mesurent qqs dizaines de centimètres.
Merci à tous
Bonjour, je doute que ce soit des hourdies, je dirais plutot du beton couler entre des poutrelles metalique . Et c'est une partie du ferraillage que vous voyer. J'ai l'expression que du béton et tomber au-dessous de ces ferrailles
Actuellement en ligne !
Ce ferraillage sert donc à maintenir le béton?
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Non pas comme tu le pense. Ces barres font partie du ferraillage de ta dalle c'est juste que le béton ne les a pas enrobé comme il faut lors du coulage ou que l'enrobage à casser à cette endroit précis et que t'es fers sont maintenant apparent... dans les deux cas il est souhaitable de ragréé avec un mortier de réparation fibré après avoir passivé les aciers au sikalatex.
De : Carcassonne (11)
J'ai pas précisé mais c'est une vue de dessous là, plafond du sous sol
Oui on sais tkt.
Est-ce que la ragréage a une fonction autre que esthétique dans mon cas?
Question de novice: comment on fait un ragréage au plafond ?
Bonjour, oui, ça les protégera les ferrailles, il faut reboucher cela avec du mortier.
Une peinture anti rouille ne suffit pas?
Je rajouterai que le béton enrobait les tiges. Certaines tiges ont rouillé et ont donc poussé le béton qui est tombé
En cache depuis le dimanche 23 février 2025 à 23h22
