Rang de soubassement vide sanitaire en parpaing d’angles
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 176 fois
Env. 40 message Gironde
Bonjour.
Étant à l’étape du montage de mon vide sanitaire, le rang du soubassement est monté en grande majorité avec des parpaing d’angles, ensuite remplis de mortier (et non pas de béton).
Je me demande pourquoi ce choix? Le parpaing en question est-il moins cher et le maçon cherche t il a jouer l’économie? Cela a t il un impact sur la solidité de l’ensemble?
Merci pour vos retours.
Photo explicative
non, ce n'est pas moins cher, c'est le même prix. Soit, il a commandé trop de parpaings d'angle ou des restes d'autres chantiers.
S'il rebouche au mortier, çà ne craint rien.
Par contre, en voyant votre photo, je serais plus inquiet sur le refend qui n'a pas l'air harpé et par le fait qu'il ne fait pas de mur de soubassement contre l'existant.
Dept : Loiret
Bonjour. Merci pour votre retour.
Vous parlez bien du premier mur de refend? Sauf erreur, celui-ci me semble bien harpé. Peut être l’angle de la photo est il trompeur?
Je ne comprend pas votre remarque « il ne fait pas de mur de soubassement contre l'existant? »
Le harpage peut il retre repris sans démolir l’existant?
Le fait qu'il y ait une attente verticale sur le parpaing du refend ne suffira t il pas a assurer la liaison?
Dept : Loiret
Ah bien compris. Le soubassement manquant va être réalisé avec joint en polystyrène contre le mur du garage.
Après vérification, le premier rang du soubassement est bien harpé dans le soubassement extérieur (mais pas le second rang)
Merci pour vos retours et vos conseils précieux Richard45
Bonjour, les parpaings ne seront donc pas croisaient avec les autres ! Et ou sont les fondations ?
Bonjour. Les fondations sont bien présentes. Et si le premier rang du soubassement va croiser.
Cdt
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
