Malfaçons fondation inquiet vos avis
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 558 fois
Bloggeur Env. 50 message Haute Savoie
Je suis en pleine construction et lorsque je suis descendu voir mon vide sanitaire, j’ai vu que le ferraillage était apparent à plusieurs endroit et des infiltrations d’eau présente. Qu’en pensez-vous ? Actuellement la charpente commence à être posée.
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
On voit de suite que le béton n'a pas été vibré.
Il faut faire calfeutrer tous les manques de béton par le maçon.
Maître d'oeuvre - CSPS
D'accord, merci. Y a-t-il un risque plus tard pour la structure ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Mais... sur la première photo c'est deux poutrelles bout-à-bout ? Et sur la deuxième photo tu peux la reprendre mais en plus large pour qu'on voit comment elle est prise.
De : Carcassonne (11)
Sur la première oui c'est deux poutrelles.
Je referais des photos demain, merci bcp
Dept : Haute Savoie
Voici d’autres photos à différents endroits du vide sanitaire
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Les 2 poutrelles bout à bout c'est une blague W00t
C'est une jonction d'un mur de recoupement qui n'est pas présent à cette endroit pour créer un passage ( comme une porte ) mais quand on fait ça, on met un linteau pour relier les 2 côtés de la porte et c'est la dessus que repose les poutrelles. Selon le plancher ce linteau peut être conséquent, sur un mur porteur il peut vite faire 20x20 en precontrain.....
On ne met jamais 2 poutrelles comme ça.
Vérifier bien votre charpente qu'il n'y au pas 2 poutres en bout à bout reliées avec du scotch, c'est à peut prêt la même idée..... Laugh
De : Lautenbach (68)
Bonjour, n'est pas maçon qui veux.
Sacavin a écrit:Bonjour,
vous parlez de quelles photos exactement ? Merci
Dept : Haute Savoie
Tu peux mettre deux poutrelles en continue mais il faut une poutre noyée pour les reprendre, tu peux pas les mètres bout à bout comme ça...
Prend une photo plan large des ligne de poutrelles mises bout à bout pour qu’on voit mieux stp. Je pense que les poutrelles bout à bout c’est que au niveau des encadrements de portes non ? Y en a pas à d’autres endroits si ?
Lorsqu’il y a du ferraillage apparement c’est systématiquement dans cette configuration : voir photo a l’endroit des cercles rouges. C’est à ces endroits l’histoire des deux poutrelles… merci pour vos aides.
Dept : Haute Savoie
Le problème c'est que le vide sanitaire est très difficile d'accès. Il faut ramper, je ne sais pas comment les maçons vont correctement reprendre les soucis du vide sanitaire. Mon conducteur de travaux n'arrive pas à s'y rende..
Dept : Haute Savoie
Si c'est que ces deux poutrelles ça va la structure n'est pas compromise. Mais c'est pas bien quand même ce qu'ils ont fait...
Oui votre vide sanitaire fait 60 - 70cm de haut.... Il faut reboucher les manques de bétons pour ne pas que les fers reste à nus.
Après aux jonctions de poutrelles, vus qu'il y as la fondation en dessous je ferais un petit pilier sous la jonction genre 15x15 remplis de béton, mais allez faire ça maintenant....
Sinon le risque est faible , il y as juste un morceau de mur 60cm qui manque sous ces 2 poutrelles bout à bout, si la dalle est faite correctement avec le bon ferraillage y'as peu de chance que ça bouge ( mais n'allez pas mettre un poêle de 2 tonnes à cette endroit là ou RDC hein..... )
Je suis toujours étonné des méthodes de ces vendeurs de DARTY reconvertis dans le BTP
Et si le "maçon" vous dit " mais ça tiendra, ça fait 30 ans que je fais comme ça " fuyez !!! Laugh
Oui, je pensais pareil !! Merci pour votre partage d’informations.
Au-dessus du vide sanitaire, dans la chape, il y a le ferraille qui ressort également Dry !! C’est sans fin, visiblement le conducteur de travaux indique que c’est normal rien de grave. La ferraille est assez coulée dans le béton ..
Dept : Haute Savoie
La deuxième c’est une bavure de coup de batte ça, pas un fer non ? Prend un marteau et écrêtes l'arrête pour voir.
Nous allons prendre un expert, c’est décidé. Merci pour votre aide.
Il y a également des écarts entre les briques avec absence des joints. Nous sommes en zone sismique..
Dept : Haute Savoie
Env. 7000 message 06 (6)
Ca à l'air un peu trash.
Votre expert va sans doute trouver du grain à moudre.
Pour les appuis de poutrelles sur le vide, il était pourtant facile de passer deux barres et quelques cadres pour faire un linteau noyé, le tout bétonné correctement (bien tassé à défaut de vibrer).
On ne voit pas très bien comment corriger, sauf à cacher, et sans faire pire que ce que c'est. Heureusement que ces planchers poutrelles sont tolérants ... Mais ce n'est pas "parasismique"
Les joints entre briques non remplis, on dirait même qu'il en manque dans des joints horizontaux, c'est pas "parasismique" ...
C'est à mon avis le plus gros défaut, un potentiel de fissures futures.
Le bourrelet en surface de dalle n'est peut-être pas un acier qui sort, mais un autre défaut comme dit Con@an. Mais sans gravité en lui-même.
De : 06 (6)
Bonjour, effectivement, notre maison n’est pas conforme aux normes parasismiques (zone 4 eurocode 8). Un expert nous l’a confirmé. Le directeur technique de notre constructeur nous informe oralement que notre maison comme toutes les maisons construites ne sont pas réglementaires car c’est impossible de tout respecter. Nous nous sommes aperçus avec nos photos que nos fondations ne respectaient pas les normes. Absence de chaînage vertical avant la coulée du béton surtout aux angles (plantage de bâton dans le béton frais), absence de béton de propreté et/ou de cales avant le coulage du béton. Absence d’étude de sol, absence de joint parasismique entre la maison et le garage qui forme un L, etc…
Nous sommes pourtant avec un constructeur NF HQE. Le constructeur nous informe que pour respecter la norme NF, il fallait respecter qu’en cinquantaine de points et pas l’intégralité du cahier des charges. De plus, le directeur technique nous informe que la masse globale du béton de la maison est suffisante en cas de séisme. Qu’il nous fournirait une attestation de solidité mais pas une attestation du respect des normes parasismiques…
Hier, je suis retourné sous le vide sanitaire. Il y a du ferraillage qui ressort des fondations et des espaces entres les hourdis bétons. Alors que les maçons avaient normalement tout rattrapés depuis la dernière fois. Sans compter le reste de la maison avec les jours entre les briques. Affaire à suivre…
Dept : Haute Savoie
Une attestation de solidité ? Bah oui heureusement que la maison est solide lol
On peu comparer ça à une voiture qui a 0 étoile à l'euroncap, elle est solide et elle roule très bien, mais si par malheure vous avez un accident....
Votre maison est solide et pourra tenir 100 ans mais si elle n'est pas parasismique, à la première secousse de 7, vous êtes enterré dessous.
De toute façon ce sont tous des menteurs fini, et demandez tout par écrit. Par écrit ils sont beaucoup moins bavard.....
Et devant le juge il expliquera que respecter les normes ça coûte trop cher, euhhhh c'est impossible à respecter......
Bref vous avez compris.
Membre utile Env. 400 message Rhone
Faite tout par écrit, ne pas réceptionner, RAR avec photo au constructeur lui demandant si ça respecte bien le contrat notamment sur le parasismique.
Deux choses, ou vous avalez la pillule et prenez la maison comme ça, ou vous vous lancez dans un combat qui va durer, vous prendre beaucoup d'énergie, surement de l'argent et beaucoup de temps. Si la deuxième, entourez vous des bonnes personnes !!
Cordialement et bon courage
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h13
Devis expert en batiment
