Ultra sensibilité du mitigeur et écart température au robinet et à la douche.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Rhone
Notre mitigeur de la baignoire et devenu ultra-sensible, il est donc difficile de régler la température et abaisser le robinet pour le fermer suffit à tout dérégler.
De plus lorsqu'on bascule Douche/robinet la température varie considérablement. Alors que la température a enfin été réglée pour la douche, en basculant sur le robinet l'eau est brulante.
Il nous semble que ces problèmes ont suivi le changement de chauffe-eau...
Avez-vous une solution ou dois-je changer le mitigeur devenu inopérant ?
Je vous remercie par avance.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quel est le type du nouveau chauffe-eau ? électrique ? y'a t'il un limiteur de température ? Vous pouvez aussi passer à un mitigeur thermostatique qui est beaucoup plus fiable.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Tout d'abord merci pour l'attention que vous portez à mon problème.
Il s'agit d'un chauffe-eau électrique, je ne vois pas de limiteur de température...
Il remplace un chauffe-eau très ancien et produit en effet une eau beaucoup plus chaude.
Il me semble que votre conseil de passer à un mitigeur thermostatique est pertinent.
Encore merci.
Bonjour, une eau plus chaude peut provoquer ce genre de désagrément, car l'eau étant plus chaude, il faut un débit plus faible pour arriver à la même température.
Qui dit débit plus faible dit réglage plus compliqué.
Si vous pouvez diminuer la température de l'eau au niveau du chauffe-eau, ça devrait améliorer et en plus vous ferez des économies d'énergie.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour, une eau plus chaude peut provoquer ce genre de désagrément, car l'eau étant plus chaude, il faut un débit plus faible pour arriver à la même température.
Je ne vois pas de réglage de température.
Pensez-vous que malgré ce problème un thermostatique peut résoudre mon problème ?
Le réglage est caché sous le capot, mais le thermostatique réglera plus certainement le problème.
Alors je retiens l'option thermostatique.
Encore merci
Bonne soirée.
En cache depuis aujourd'hui à 22h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
