Epaisseur polystyrene pour joint dilatation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.616 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je suis en train de faire mon mur et je me demande quelle epaisseur de polystyrene mettre:
- pour mon joint de dilation
- autour de ma boite au lettre
- autour de mon coffret EDF
De plus, pour avoir quelquechose de propre, dois je faire venir le polystyrene à fleur du mur? ou dois je le faire arriver 1cm à l'interieur histoire de combler avec du mortier?
Je demande car j'ai vu qu'il y avait du 1 ou 2 cm
ET sinon....a quoi cela sert il? Pourquoi ne laisse t on pas simplement un vide plutot que d'y mettre du polystyrene?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
il faut du polystyrene de 2 cm
il ne faut pas combler avec du mortier, il va fissurer
on met du joint soit silicone en surface
Maître d'oeuvre - CSPS
tu mets du silicone...sur 2cm?
D'ailleurs je compte faire un joint de dilatation au milieu du mur (19mx1m50)
Est il vraiment necessaire?
ps: J'ai fait un poteau tous les 3m 3m50
Env. 400 message Somme
illosys a écrit:D'ailleurs je compte faire un joint de dilatation au milieu du mur (19mx1m50)
je suis dans le même cas que toi, je me demande si c'est vraiment nécessaire, d'ailleurs tous les murs que je vois n'en ont pas. Mais un ingénieur béton sur un autre forum me dit d'en faire un tous les 6m. Sinon apparemment il existe des couvre joint de finition en PVC ou en alu.
Dept : Somme
Env. 800 message Essonne
Je pensais comme toi: ne pas en voir sur les murs, et au final quand on me mets le nez dessus, ou que j'observe mieux, je finis par les voir sur des murs déjà contruits Wink
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
