Fixation rail cloison avec plafond rampant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 112 fois
Env. 200 message Yvelines
Je réalise une cloison d'isolation d'un mur neuf avec plafond rampant déjà posé.
Au sol: des dalles de plancher osb3 en 22 mm.
Que devrais-je utiliser comme mode de fixation du rail? Quel type de vis ou chevilles, et tous les combien ?
Même question svp pour le rail du haut sachant que le plafond déjà posé est rampant et est ascendant.
J'ai pensé à coller le bord du rail sur le mur au sikaflex fc11 puis à visser (quel type de vis, et tous les combien : cela reste à déterminer) dans l'angle à 45 degrés dans la brique du mur. Je ne vois pas trop l'utilité de visser, à 90 degrés, dans le placo ou le rail du plafond car celui-ci est de biais et cela torderait mon rail.
Qu'en pensez-vous ?
Il faut fixer un rail dans le plafond incliné en le fixant avec des vis juste dans l'angle comme le dessin joint .
Ensuite tu peux mettre les montants verticaux découpés à la bonne longueur
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ta réponse.
Le sikaflex fc11, en plus, sur l'aile du rail côté mur, te paraît il une bonne idée ? Pour ce qui est des vis, je vais visser dans le mur (brique et béton): une idée de la taille et du type ? Une tous les 30 cm?
Non, pas besoin de sikaflex. Le panneau de placo va monter plus haut que le rail horizontal. Tu vas mettre un peu de MAP à la jonction avec le plafond incliné et ensuite il y aura une bande .
Pour la jonction du montant vertical avec le mur. Ça dépend de la hauteur, mais une fixation tous les 60, 80 cm, c'est largement suffisant, c'est pareil, tu vas mettre une bande qui va assurer le collage
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
