Avis sur un ponçage avant impression
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Dans notre nouvelle maison, nous avons effectué le ponçage des murs et plafonds, nous tout passé au grain 180 à la ponceuse et à la cale.
J'ai un ami qui, pour avancer, à fait des portions de murs à la cale à poncer. Je pense qu'il a un peu forcé parce que les clous apparaissent. Au toucher, on ne sent pas la vis dans le placo. sauf plusieurs cas on se ressentait un creux, j'ai déjà ajouté du plâtres en cours de séchage. Mais je voudrais savoir si c'est pas grave que l'on est enlever autant de matière ? Cela ne va pas se voir après l'impression ?
merci à vous
Dept : Ille Et Vilaine
Tout ce que vous pouvez sentir en passant votre main aujourd'hui se verra demain. Et vice versa.
Pour les vis, s'il a travaillé à la cale à poncer, le problème vient peut-être du fait que les vis ne sont pas assez enfoncées. En principe à la cale à poncer on ne peut pas creuser dans l'enduit.
john8854 a écrit:Bonjour,
bah dans les cas où l'on sent la vis cela forme un creux, comme si la vis était justement trop enfoncé. Et tout le plâtre qui entoure la vis a été enlever. si on ne peut enlever le plâtre à la cale, c'est que le plaquiste en a pas mis assez ?!?
autrement, lors d'une inspection nous avons constaté que pour une bande de plafond, la joint en papier ressortait (après le passage à la ponceuse en 180). on sent le papier au centre de la bande. La bande est légèrement bombée, donc il y a une surépaisseur. on peut rattraper cela en rajoutant du plâtre de lissage puis on re-ponçe ?
Le plaquiste n'en avait peut-être pas mis assez dès le départ. La cale à poncer se passe à plat, c'est donc difficile de creuser l'enduit sur un point précis comme ça.
Pour la bande, vous pouvez remettre un peu d'enduit sur une grosse largeur pour atténuer l'effet de bosse.
Bonjour, ce ne sont pas des clous, mais de vis, et pas de plâtre sur du placo, mais de l'enduit.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ce ne sont pas des clous, mais de vis, et pas de plâtre sur du placo, mais de l'enduit.
 désolé par les erreurs de vocabulaire^^.
Bonjour, pour le plâtre ce n'est pas forcément une erreur de vocabulaire, il ne faut pas utiliser du plâtre sur du placo, surtout pour faire les joints
En cache depuis avant-hier à 13h34
Devis ponçage & peinture
