Mur humide - moisissure / salpêtre / mérule ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 153 fois
Env. 30 message Paris
Dans une maison, je dispose d'un espace enterré peu profond, un genre de mini cave permettant de stocker des affaires.
Cet espace est relativement humide car non ventilé.
Je prévois d'y installer une entrée d'air et un extracteur d'air.
J'ai identifié sur l'un des murs des tâches et une sorte de mousse blanche légère mais le diagnostic me semble très compliqué.
Peut-il s'agir de simples moisissures blanches ? De salpêtre ? De mérule ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cf. photos ci-joint
Dept : Paris
Vous avez du bois d'oeuvre à proximité? dans un plancher par exemple?
Dept : Indre Et Loire
Ci-joint une photo additionnelle du mur en question.
Après inspection, il s'agit a priori d'un mur en plaque de plâtre pratiquement posé contre le mur qui se trouve quelques mm derrière.
En grattant, j'ai pu retirer la couche supérieure - sans doute de la peinture ou un papier peint - mais le plâtre derrière est tout marron en surface. Si je gratte un peu plus, je retrouve le plâtre blanc.
Dept : Paris
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Sur la photo ci-dessus, le "plafond" de cette excavation est constitué de grosses trappes en bois surmonté du parquet du RDC. Le bois des trappes ne semble en revanche pas attaqué (cf. photo)
Dept : Paris
Donc du bois à proximité.
Je suis pas spécialiste, mais le duveteux blanc qu'on aperçoit sur certaines photos ne me plaît pas... et me font penser à de la mérule.
Je trouve l'aspect trop cotonneux, duveteux, et pas assez cristallin, pour penser à du salpêtre.
Là il faut faire appel à une entreprise spécialisée qui vienne sur place (pour 1, diagnostic et 2, intervention selon conclusions).
À la fois je suis d'accord sur l'aspect mais à la fois je trouverais ça étrange que le développement se fasse sur le mur plutôt que sur le bois...
Dept : Paris
Vous auriez une résurgence sur ce côté visible, le bois nourricier étant de l'autre côté de la paroi
Le mur est en plaques de plâtre posé pratiquement à même le mur qui se trouve juste derrière.
Le relevé du taux d'humidité relatif dans l'air indique 92% pour une température de 20 degrés.
L'installation d'un extracteur d'air depuis 24h ne semble pas réduire le taux d'humidité qui stagne à 92%.
Un artisan m'a conseillé de retirer les plaques de plâtre et de peindre le mur qui se trouve derrière avec de la peinture hydrophobe.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Paris
La peinture, je ne suis jamais chaud pour étancher à tout va...
Mais ce taux d'hygrométrie est la source de problème numéro 1, le reste ce n'est que des conséquences.
Il vaut mieux que vous soyez accompagné par un spécialiste qui puisse visiter les lieux et cerner l'origine de l'humidité, puis apporter les bonnes solutions techniques.
Par voie de forum, les réponses seront trop limitées
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h17
Devis expert en batiment
