Incompréhension, utilité de la mousse expansive pu ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 227 fois
Env. 40 message Vendee
Je suis en pleine préparation ''mentale'' de ma future maison, c'est à dire que je prévois à l'avance comment je vais m'organiser,
J'ai lu que la mousse pu est utile pour l'isolation thermique, mais est-elle adaptée pour l'isolation contre le froid ? Concrètement pour une isolation il faut d'abord mettre de la laine de verre, et ensuite mettre du polyuréthane ?
Une isolation phonique et thermique à la mousse pu est-elle possible pour l'ensemble d'une maison de 110m²?
J'ai l'impression que c'est seulement utilisé pour les cadrans de fenêtres avant de mettre le placo ?
Navré je suis novice et mes questions sont peut-être bêtes. J'espère y voir bien plus clair avec vos réponses sans doutes primordiales, déterminantes
Dept : Vendee
Sujet résolu !
je pense que vous voulez parler de ce genre de produit :
https://www.isolation-energie-france.com/mousse-polyurethane-projetee/
Ce type de produit n'est pas adapté pour faire du phonique.
Cdt
Merci pour ton retour rapide,
En fait j'ai un pistolet pu donc beaucoup plus simple : https://www.sobrico.com/p/soudal-106016-pistolet-mousse-pu-d[...]QUqCBU5R4RoChJgQAvD_BwE
Est-ce que je peux tout de même isoler l'intérieur de la maison ? Ou c'est réservé seulement pour les encadrements de porte ?
Merci Happy
Dept : Vendee
Env. 100 message Morbihan
Hello, je pense que tu confonds plusieurs choses, et ça se comprends, la mousse PU a plusieurs utilisations !
il y a la mousse PU pour calfeutrer, pour coller et pour combler les trous, celle la elle est en bombe
ensuite il y a aussi une méthode d'isolation à la mousse PU projetée, la c'est un camion qui arrive chez toi et qui projette la mousse sur les murs, elle gonfle et voila tu as une isolation
Dept : Morbihan
Salut,
Merci pour ta réponse,
Au niveau de l'utilisation avec une machine à projeter c'est possible d'isoler seulement à la mousse pu sans laine de verre ?
Il faut projeter la mousse directement sur les parpaings après avoir bâti les fondements de la maison ?
Après il suffit de poser les plaques de placo ?
Est-ce qu'il est possible de projeter de la mousse pu sous un enduit ?
Merci Biggrin
Dept : Vendee
des ordres de grandeur :
Mur - épaisseur minimale pour avoir des aides 10 cm R=3,85 35,00 €
Mur - épaisseur intermédiaire 13 cm R=5,20 43,00 €
Après il faudra prévoir un parement : plaques de plâtre BA 13, .....
N'oubliez pas qu'il faudra avant toute chose faire faire une étude thermique
Cdt
Merci pour la réponse claire et rapide,
Il est possible d'isoler à la mousse pu (avec une machine à projeter du coup) avant un enduit ? En travaillant la mousse pour qu'elle soit lisse ?
Au niveau de l'ordre il faut donc d'abord les fondements (parpaings nus) ensuite de la mousse directement dessus (intérieur et extérieur) et ensuite les canalisations d'eau et les câbles électriques avant de poser les plaques BA 13 de placo ?
Pour la toiture ça me paraît être extrêmement compliqué :perdu:
Dept : Vendee
Je ne sais pas si mes questions sont bêtes ou si les réponses évidentes ? Suis un peu perdu
Dept : Vendee
<.... ensuite de la mousse directement dessus (intérieur et extérieur) .... >
En principe on fait une isolation soit coté intérieur (ITI)
soit coté extérieur (ITE)
Cdt
Merci pour ton retour,
C'est un procédé qui se pose sur la couche d'isolant ? Merci
Dept : Vendee
en principe l'isolation en mousse projetée se fait sur le
mur porteur, coté intérieur.
Cdt
Env. 100 message Lot Et Garonne
Regarde ici: https://www.youtube.com/watch?v=c70EewpW9Z4
Tout y est bien expliqué mais je pense qu'il faudra faire appel à un pro.
Dept : Lot Et Garonne
effectivement pour une isolation en mousse projetée il faut passer par une
entreprise spécialisée.
Cdt
Vous êtes riche ? Sinon oubliez tout de suite cette solution. c'est très bien pour le sol quand on a pas trop le choix avec un mauvais support notamment en rénovation sinon il y a moins cher et plus adapté.
Oui je suis assez riche j'ai gagné au loto en 1994 merci de votre retour rapide
Dept : Vendee
alors passez par un bureau d'études thermiques qui vous pourra vous assister
et vous donner les plus et les moins des différentes solutions possibles.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
J'ai une amie qui a fait ça sur le plafond de son étage (par dessus) . c'est une horreur en été, ça n'isole rien, ca doit être dû au déphasage.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h13
