Travaux préalables pour nouveau raccordement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Photographe Env. 90 message Andernos Les Bains (33)
Pour une nouvelle construction, j'ai fait appel à Enedis, pour raccorder ma maison au réseau électrique. Une gaine de diamètre 50 a été installée et enterrée dans les normes de la limite de la voirie jusqu'au tableau électrique (environ 27 mètres donc type 1). A l'intérieur de la gaine se trouvait un tire-fil en matière plastique. Le sous-traitant envoyé par Enedis, a installé le compteur Linky et le disjoncteur sur le tableau à l'intérieur, mais n'a pas réussi à passer le câble, certainement à cause des différents "coudes" présents sur le tracé, ils n'ont pas insisté et n'étant pas équipé d'une aiguille adéquate ils sont partis au bout de moins d'un quart heure me demandant de voir à faire le nécessaire et qu'ils reviendraient terminer le branchement une fois le câble passé par mes soins.
J'ai donc moi-même effectuer le travail en faisant preuve de patience et de dextérité.
Ma question est donc : une gaine munie d'un tire fil en acier est-il obligatoire, comme cela été évoqué par un personnel de la société sous-traitante, ou est-ce de la mauvaise volonté de la part des intervenants ?
De : Andernos Les Bains (33)
Non pour pour le tire fil en acier.
La seule obligation est la presence d'un tire fil dans un fourreau.
Pour les cables de gros diametre et suivant la longueur du câble, les tire fils sont limite, tant sur la prise en main, pour tirer le câble ou sa resistance à la traction (il casse).
Resultat on passe une aiguille ou une corde.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 200 message Val De Marne
danedel a écrit:Bonjour,
La liaison entre votre coffret extérieur et votre logement est assez loin des normes. La règle c'est un TPC de diamètre 75 mm minimum et un cheminement rectiligne.
Il faut aussi prendre en compte qu'il y a des efforts maximum à appliquer lors de la traction du câble pour ne pas l'endommager.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 02h19
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
