Remplacement terre sous fondations
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Cantal
Je rénove un corps de ferme et j'aurai besoin de conseils pour un imprévu.
J'ai décaissé l'étable afin d'augmenter la hauteur sous plafond pour la futur cuisine.
En décaissant, je suis descendu en dessous des pierres du mur extérieur et me retrouve avec une assise de terre d'environ 30cm de hauteur qui a court terme va fragiliser le mur.
De quelle façon je dois procéder afin de remplacer la terre qui supporte le mur par du béton ?
Si quelqu'un a déjà réalisé ce genre de travaux, de quelle façon (étayage, coffrage, coulage...)
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Oui il faut que tu coule sous le mur mais de façon méthodique !!!! Tu creuses des massifs tous les 2m que tu coule puis tu décaisse et tu coule chaque travée une à la fois.
De : Carcassonne (11)
Merci Conan pour ta réponse. Je pensais que la structure du mur descendait plus bas mais en fait, à l'époque, ils montaient le mur à même le sol OhmyLe mur fait 60cm de largeur, je peux creuser sur la largeur ou il est préférable de le faire de part et d'autre du mur, 30 et 30 ?! si une vidéo existe, je suis preneur
Dept : Cantal
pierrepierre15 a écrit:Merci Conan pour ta réponse. Je pensais que la structure du mur descendait plus bas mais en fait, à l'époque, ils montaient le mur à même le sol OhmyLe mur fait 60cm de largeur, je peux creuser sur la largeur ou il est préférable de le faire de part et d'autre du mur, 30 et 30 ?! si une vidéo existe, je suis preneur
il existe un blog d'une rénovation dans les Pyrénées avec de très nombreuses photos lors de la reprise de fondations d'un bâtiment.
Je l'avais trouvé via une discussion sur le forum Tiez breiz, mais je n'ai pas conservé le lien du blog.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
