Dimensionnement charpente toit plat
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 102 fois
nous voici remis dans les travaux concernant la structure de la partie 'hors passif' de notre maison.
Cette partie est basée sur une structure maxibrique de 22 cm avec un débord de toiture au dessus de la porte d'entrée. Nous avons besoin de réaliser la structure du toit plat qui recevra l'étanchéité en EPDM.
ilovir  m'avait déjà bien aidé, il y a fort longtemps mais le projet a évolué depuis.
Grâce à lui j'avais pu calculer ainsi les charges :
Charge poids propre :
150 + plafond 15 = 165 kg/m²
Charge variable :
Charge d’exploitation/de neige :
100 kg/m²
Plan de la charpente de la partie hors passif
Il est prévu deux muralières :
  • la première, contre la maison existante, sera appuyée sur des poteaux béton avec une portée de 811cm
  • la seconde sera fixée dans le chainage réalisé dans le mur maxibrique avec une portée de 476 cm entre deux points d'appuis et 335 de débord.
Je m'interroge sur :
  1.  la dimensions de ces muralières
  2. la fixation de celle en façade qui sera en porte à faux.
Pour les solives, j'ai prévu du 75 x 225 cm en pin C18 avec un entraxe de 40 cm. Et des entretoises à mi portée. Fixées sur sabots, elles sont réparties en 2 types :
  • celles ayant uniquement les appuis sur muralière avec 398 cm de portée
  • celles en porte à faux ayant un point d'appui intermédiaire situé à 263 cm de la première muralière
  1.  la dimensions de ces solives
  2. la fixation de celles-ci sur la muralière. Une préconisation à faire sur le choix des sabots?
Enfin, l'ensemble sera recouvert de panneaux, avez vous des préco là dessus également? OSB ou autre?
Merci à tous pour votre aide, belle soirée.
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 7000 message 06 (6)
Je reste donc sur vos charges : 165 et 100 (+poids des solives), mais j'ajoute un poids d'acrotère estimé à 100 daN/ml, qui appuie sur le bout des solives en porte à faux. Vous me corrigerez si c'est pas bon.
C'est très confortable, avec madriers 7.5 x 22.5 entraxe 0,417 m en C18
En effet, la flèche totale en milieu de la travée de 3.90 m sort à 10 mm, et celle en bout de porte à faux de 1.35 m, entre 5 et 6 mm.
Les contraintes dans le bois restent faibles : < 50 % de taux de travail.
La section des muraillères va dépendre de l'espacement de leurs appuis, que ce soit dans le chainage ou sur les poteaux.
Pour la fixation des sabots, ou pour un appui en repos, un bastaing 6.3 x 17.5 suffit largement.
Donc cette section convient contre le mur, où les fixations peuvent être rapprochées, par exemple tous les 50 à 70 cm (voir selon la fiche technique des fixations). Sur sa prolongation en porte à faux, la muraillère n'aura plus qu'un rôle de lisse de chainage reliant les bouts des solives.
Entre poteaux, la section sera selon l'entraxe des poteaux, qui définira les portées en flexion de la muraillère qui sera ici en fait une poutre de rive.
De : 06 (6)
Super Merci pour ce message qui valide les choix techniques. C'est rassurant d'avoir toujours de l'aide par ici, grand merci et bon week end ?
Env. 10 message Hautes Alpes
Merci pour ces informations pertinentes. Je suis un artisan couvreur mais j'ai tiré pleins d’enseignements qui vont m'aider dans mes travaux de couverture.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h04
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
