Gtl et coffret disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 120 fois
Env. 70 message Nord
Je souhaite un avis
En effet suite réhttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngvation total enedis a poser sa platine disjoncteur de branchement directement sur le mur placo
Mon tableau arrive  au dessus
Je ne peu donc pas intégrer leur platine dans ma gtl est il possible d arrêter ma gtl au dessus de la platine EDF avec un bouchon pour le consuel
Merci d avance
Carminas ?
En sachant que le branchement des fils 16 Carre passerai par la bas de la gtl
Deuxième question le disjoncteur n est pas encore plombe est il possible de le bouger pour l intégrer dans la gtl ? Ou réserver a enedis puisque fixer au mur
Bonjour, pas compliquer comme réponse, mais comme la question s'adresse à Carminas, je ne vais pas m'incruster
C'est vrai que les questions doivent s'adresser à tout le monde
On ne comprend pas bien par où se fait l'arrivée EDF
Je suppose que c'est par l'arrière dans le mur ?
Si c'est le cas vous pouvez faire arriver votre goulotte sous la platine EDF.
Je n'ai pas compris l'histoire du bouchon
Vous ne pouvez pas déplacer le disjoncteur EDF
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour désolé effectivement c est ouvert à tous l arrive EDF arrive par la goulotte sur la droite mais je veux passer mes deux fils 16 carré pour alimenter mon tableau en perçant le haut de la platine Edf cela est donc conforme ?
La gtl sera au dessus de la platine et je descend l alim dedans
Oui en général il y a une prédécoupe sur la platine prévue à cet effet
Carminas
Dept : Cantal
Donc pas de soucis pour le consuel comme la platine ne sera pas sur la gtl merci
Et le bouchon c est pour le bas de la gtl pour la jonction. Entre gtl et platine pour
La différence de profondeur
Le consuel demande à ce qu'il y ait une coupure générale dans le logement et c'est tout concernant ce point.
Peu importe qu'elle soit ou non sur la GTL, voire ailleurs dans le logement.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h04
