Remplacer Visiophone Byron
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 140 fois
Env. 40 message Val D Oise
Nous avons acheté un interphone/visiophone Byron: https://www.amazon.fr/gp/product/B07V1JCPM9/ qui à été installé par un poseur il y à environ 1 an.
Depuis le visiophone est tombé en panne 3 fois et à été changé 3 fois par le constructeur.
A chaque fois c'était l'écran du visiophone (qui est dans notre couloir) qui ne s'allumait plus, ou la sonnette extérieure qui ne fonctionnait pas quand quelqu'un appuyait dessus.
Du coup on essayait de redémarrer l'interphone en débranchant et rebranchant la prise électrique (qui gère le visiophone et la sonnette) mais ça ne marchait pas.
J'ai testé sur une autre prise électrique au cas ou le soucis viendrait de la prise mais c'est pareil le visiophone ne s'allumait pas.
Le constructeur disait à chaque fois qu'il y avait un défaut mas cette fois-ci on voudrait se faire rembourser pour prendre une autre marque.
Le soucis c'est comment savoir si le nouveau visiophone sera compatible avec le même nombre de fils déjà installés à travers nos murs? Car j'aimerais faire les branchements du visiophone moi même pour éviter de payer à nouveau l'installation du poseur.
Si vous avez aussi des produits de visiophone à recommander, nous recherchons un visiophone filaire ou sans fil qui permet d'ouvrir le portail depuis l'écran, avec application mobile et badge qui ouvre le portail (il y à une gâche électrique installé par le poseur).
Bonne journée
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de visiophone...
Allez dans la section devis visiophone (fourniture et pose) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-74-devis_visiophone-fourniture-et-pose-.php
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Votre visiophone est un 2 fils avec transformateur 15V sur prise.
Il y a quantité de visiophones 2 fils en vente en GSB ou sur internet (peu importe le transformateur il est fourni avec le visio).
Le mien est un CHACON de chez Casto avec (ouverture du portail depuis l'écran et connectable sur smartphone via une application CHACON mais il n'y a pas de badge RFID) installé par moi même.
Le problème de la liaison 2 fils avec courant basse tension est :
- La section de câble doit être adaptée à la distance entre l'écran et le portail (exemple si distance supérieure à 20m il faut du 2 x 1,5mm2)
- les fils doivent être isolés dans une gaine spécifique si des câbles en 220V se trouvent dans la même gaine (par exemple motorisation de portail) car ils font interférence et brouillent le signal.
Etes vous sûr que l'installation a été faite en tenant compte de ce problème potentiel?
GB83
De : Saint Raphael (83)
GB83 a écrit:Bonjour,
GB83
Hello,
Tout dépend des marques pour la section minimale requise, par exemple, du 8/10 jusque 150m pour le kit urmet NOTE 2
Dept : Manche
GB83
Hello,
oui cela dépend du fabricant, 1,5mm2 pour chacon, 0,75 pour votre kit, il faut que les préconisations de câblage du  nouveau visiophone soit identiques au câble posé sinon il faut refaire tout le câblage...GB83
GB83
Merci pour ces informations.
La distance entre l'écran et le portail est d'environ 4 mètres.
Pour l'installation dans une gaine spécifique je ne sais pas du tout, je vais regarder cela  et je vous tiens au courant.
Ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois le visiophone tombe en panne quasi tous les 3/6 mois avec la même panne.
Généralement on s'en rend compte quand quelqu'un nous dis "j'ai sonné mais ça marche pas", du coup je regarde l'écran du visiophone et il à l'air de fonctionner, donc je décide de le redémarrer en débranchant/rebranchant la prise électrique (il n'y à pas de bouton pour l'éteindre) et après ça il ne s'est plus allumé.
Par contre par moment le badge continue de fonctionner, il arrive à ouvrir le portillon alors que la sonnette et visiophone sont hs.
Dept : Val D Oise
Citation: GB83
Hello
Ce que je propose a la solution RFID
Merci de ne induire en erreur en affirmant des choses qui sont fausses. Du câble téléphone suffirait dans ce cas.
A savoir donc comment est faite l'installation.
Des photos aideront à répondre
Dept : Manche
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
A titre perso, j'ai installé ce modèle Visiophone connecté filaire PHILIPS Welcome eye connect v2
Il semble coller à tes besoins et il est d'une grande simplicité à installer.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
pjtCourdimanche a écrit:Bonjour,
Merci pour le lien je vais regarder cela ;)
J'ai fait quelques photos si ça peut vous aider:
Maison: Visiophone couloir qui gère le portillon avec gâche électrique
Cave: le câble passe sous le plafond (qui mène je pense au visiophone maison et interphone dehors?)
C'est la prise que je débranche / rebranche quand il y à un soucis avec la sonnette dehors ou le visiophone
Le câble à gauche rentre dans une gaine mais pas celui de droite, je ne saurais pas vous dire lequel va pour quel appareil, visiophone ou sonnette ou portail moteur (qui lui n'est pas encore installé, il y à juste les fils mais on l'a pas encore installé, pour le moment le portail est manuel)
Dept : Val D Oise
Waw, ça pue du bec ton truc.
Et c'est un pro qui a mis ça en oeuvre?
Dept : Manche
Rfco a écrit:Waw, ça pue du bec ton truc.
Oui ^^
Du coup si je change de visiophone et que j'utilise le même câblage on risque d'avoir les mêmes soucis?
Dept : Val D Oise
Les soucis rencontrés viennent principalement du matériel utilisé au vu des commentaires laissés sur le site vendeur
Dept : Manche
Oui les commentaires sont pas top.
Du coup le modèle de @pjtCourdimanche - https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/visiophone-filaire-[...]-v2-filaire-e1506914386 pourrait être compatible avec mon installation? Sans forcément refaire le passage de câble?
Dept : Val D Oise
Et celui que j'ai donné?
Dept : Manche
Ah oui le note 2, il est compatible aussi au vu de mes photos?
Dept : Val D Oise
Julian99 a écrit:Ah oui le note 2, il est compatible aussi au vu de mes photos?
une petite modif et ça ira, la notice aidera à trouver laquelle
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h10
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
