Remplacement filtres climatisation gainable ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 107 fois
Env. 300 message Carcassonne (11)
Je souhaiterais remplacer le filtre situé au niveau de la grille de reprise de mon système PAC gainable. Les dimensions de mon filtre n'étant pas standards, je n'arrive pas à trouver le même modèle.
Par le passé, j'avais découpé du filtre en rouleau que m'avait laissé l'installateur. C'était un peu galère et je l'avais inséré dans le porte filtre, ce dernier étant composé d'un cadre métallique et de deux grillages métalliques enfermant le filtre.
Que dois-je vérifier (normes...) lors de l'achat de ce genre de filtre ? Si quelqu'un a un lien ou une boutique à me conseiller, je suis preneur car je n'en ai pas trouvé dans les magasins de bricolage.
A tout hasard, les côtes du cadre de mon filtre sont: 550 mm x 350 mm. Sait-on jamais, si l'un d'entre-vous avais une piste pour acheter des filtres sur-mesure.
Merci à vous.
Chantier ouvert le 1er mars 2007
Maison livrée le 09/11/2007 avec réserves.
Réserves levées en Janvier 2011 (après expertise en notre faveur).
Argent débloqué en Juin 2011.
A Carcassonne, tout est loooooooooooooong !
AAMOI n°1290
De : Carcassonne (11)
Est-ce que les dimensions de votre grille sont 600x400 et la dimension du filtre 550x350 ?
Ca pourrait peut-être ressembler à ça.
http://www.baillindustrie.com/FR/images/documentations/BAILL[...]BAILLINDUSTRIE_GRAB.pdf
Facilement trouvable sur internet ou revendeurs tels que Rexel.
Bonjour John8854,
Merci beaucoup pour cette réponse, c'est exactement cela.
J'avais repéré ces filtres et j'en avais même commandé chez Rexel l'an passé.
Mais j'ai eu gros doute quand je suis allé les chercher: la toile, non protégée par une grille comme filtre initial, me paraissait bien fine.
J'ai crains qu'elle se déchire, les vendeurs et techniciens du magasin n'ont pas su me renseigner. Ils semblaient même tellement douter aussi que je ne les ai pas pris.
L’aspiration au niveau de la grille de la grille est si forte. Est-ce que ces filtres peuvent être assez résistants ?
Merci encore.
Bonne journée.
AAMOI n°1290
Je ne connais pas ces filtres en particulier mais ils sont prévus pour.
Ils indiquent des débits jusqu'à 1 500 m3/h sur la fiche technique, je pense que vous êtes bien en-dessous donc pour moi il n'y aurait aucun souci.
OK,
Merci beaucoup.
Nous allons commander à nouveau alors.
à bientôt.
AAMOI n°1290
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
