Isolation phonique plafond autoportant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 122 fois
Env. 20 message Isere
J'ai un appartement en rdc que je rénove actuellement, j'aimerais faire une très bonne isolation acoustique (phonique) au plafond afin de ne pas entendre mes futures voisins.
Je vais faire Un faux plafond autoportant via les murs périphériques,  je comptais procéder de la sorte: bande périphériques en liège de 4mm derrière les rails, montant m90 (3m50 de portée), avec une vide au dessus du montant de 13 cm. Dans ce vide je voulais mettre de la laine de verre de 120mm gr32 et entre les double montants m90 de la laine de verre de 75mm. Pour finir, le tout plaqué avec du ba13 phonique.
Est-ce que le procéder vous paraît optimal ou il y a des choses à modifier?
Ayant fait l'expérience de voisins très bruyant par le passé, je ne veux surtout pas revivre ça.
Merci à tous✌️😉
Dept : Isere
< j'aimerais faire une très bonne isolation acoustique (phonique) au plafond afin de ne pas entendre mes futures voisins. >
Oui le montage est valable mais essentiellement pour les bruits
aériens : voix, télévision, .....
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Il faudrait que je fasse quoi du coup pour les bruits d'impact?
Dept : Isere
<Il faudrait que je fasse quoi du coup pour les bruits d'impact? >
beaucoup plus compliqué de traiter les bruits d'impacts, à moins
de les traiter à la source , c'est à dire chez le voisin du dessus ce
qui est loin d'être évident.
En effet les bruits d'impacts ne se propagent pas seulement par le plafond
mais par toute la structure du bâtiment : murs, ....
Sans traiter à la source il faudrait traiter toutes les parois, technique
dite de la boite dans la boite , ce qui complique singulièrement les choses, ...
Cdt
Un doublage des murs périphériques est prévu aussi. En ba13 + 80mm
Dept : Isere
<Un doublage des murs périphériques est prévu aussi. En ba13 + 80mm >
80 mm en laine de verre ou de roche , pas en polystyrène j'espère ?
Cdt
Cdt
Si polystyrène, car j'ai 20cm d'isolation extérieure.
Pourquoi, ce n'est pas bon?
Dept : Isere
pour la thermique si, pour l'acoustique non.
Cdt
Cdt
Ce qui m'embête c'est le budget, le polystyrène est nettement moins cher. Mais si il faut je ferais fourrure plus laine de 75
Dept : Isere
en complexe de doublage à coller vous avez :
le Calibel (laine de verre) Ep max il me semble 10 + 100
le Labelrock (laine de roche) Ep max 10 + 120
Cdt
Parfait, en plus le prix est sensiblement le même
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h42
