Isolation phonique bruits de chocs faux plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Quelle solution privilégier ?
4 (1 vote)
 100%
1 (0 vote)
 0%
2 (0 vote)
 0%
3 (0 vote)
 0%
1 participant
Env. 10 message Saone Et Loire
Je viens d’acheter un appartement rénové dans un immeuble des années 1960 ou l’isolation phonique laisse à désirer.
En effet, le problème est que j’entends tous les bruits d’impact du voisin d’au dessus :
(Ex: bruits de pas +++, choses qui tombent au sol etc…)
Je n’entends cependant aucun bruit aérien venant de son logement.
La structure du faux plafond est la suivante
- fixation des suspentes sur le Plancher poutrelle/Voutain
- 20 cm de laine de roche
- Fourrures placo
- BA13 classique
Lorsque la rénovation a été faite , l’ensemble du faux plafond a été plaqué, puis les cloisons montées.
Le bruit devenant insupportable, je cherche plusieurs solutions afin d’améliorer ce problème de bruit d’impact qui, je pense, se transmet aux suspentes puis fait rentrer le placo du plafond en « résonance ».
J’ai pensé à plusieurs solutions afin d’éviter de démonter l’ensemble du plafond, je souhaitais avoir votre avis?
Solution 1- Fixation d’un assour phonique (type Siplast, normalement utilisé sous une chape au sol) sur toute la surface du faux plafond existant via des agrafes, puis replaquer le plafond en placo phonique en allant chercher les fourrures existantes. L’assour serait alors prit en sandwich entre les deux plaques pour un Effet masse-ressort-masse.
Solution 2- Réalisation d’un plafond autoporté sur les cloisons (mais perte de 5-7cm en hauteur sous plafond).
Solution 3 - Replaquer le plafond avec le système placo phonique renomince
Solution 4 (que j’aimerai éviter) - Enlever toutes les plaques du plafond puis changer les suspentes en suspentes phoniques anti-vibratiles.
Merci d’avance pour vos conseils et vos réponses ;)
Dept : Saone Et Loire
Voici mon avis sur les solutions proposées :
- solution 1 : le faux-plafond actuel vibre avec le sol du voisin du dessus. Si vous rajoutez une couche de placo, peu importe les ressorts que vous mettez dessous, s'il est fixé sur les rails actuels, les vibrations se transmettront via les vis.
- solution 2 : les cloisons sont solidaires du plafond actuel, non ? Dans ce cas, elles transmettent aussi les vibrations.
- solution 3 : un placo phonique, ce n'est que de la masse. Mais sans système masse-ressort-masse (sans ressort, donc), ça ne marche pas.
- solution 4 : là ça semble pas mal.
Bonjour, solution 5 tout démontée, faire du vrais autoportant et reposer les cloisons sous ce plafond (dommage pour vous)
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 300 message Vienne
Avec des suspentes anti vabratile, ce sera meilleur.
De plus, ajoutez une bande résiliente au contact de vos murs en liège ajoutera un plus à votre plafond.
Cdt
Greg69530 a écrit:Bonjour à tous,
- Fourrures placo
- BA13 classique
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 15h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
