Rattraper hauteur seuil de porte d’entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 170 fois
Bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
L’étape de la maçonnerie se termine et je suis déçue de la hauteur du seuil de la porte d’entrée qui crée une marche en plus. J’ai l’impression que la porte est perchée en l’air quand je suis sur le palier.
Il y a 14 cm du palier beton jusqu’au bord inférieur du seuil + 3 cm de seuil. Je ne sais pas comment rattraper cette hauteur ?
Remblayer en béton partout, y compris les marches et ajouter une marche en plus en bas ? (Les marches font 19 cm de hauteur). Si on ajoute la marche en haut, le palier devient trop court.
Si on remblaie avec du béton jusqu’au seuil on aura des problèmes d’évacuation d’eau ? On a pensé à des dalles sur plot pour le palier mais quid de la l’espace vide au niveau de la contremarche ?
Merci pour vos idées/avis/conseils
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Il va y avoir du carrelage non ? Ça veux dire qu'il y a une chape sur le palier et les marches.
De : Carcassonne (11)
Du carrelage oui, mais je pensais qu'on le collait directement sur le béton quand c'est à l'extérieur. Je vais poser la question au chef de chantier, ça pourrait régler mon problème. Merci
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
le calpinage de l'escalier est louper, la seule solution est de remonté le palier à la hauteur du seuil, remonté ensuite toutes les marches, et en faire une supplémentaire en bas.
De : Luynes (37)
Merci pour votre retour, c'est donc bien ce qu'on imaginait.
Dept : Haute Savoie
Devant la première marche ça va être remblayé j'imagine et la chape va rattraper les hauteurs.
J'ai 2cm entre mon seuil et l'extérieur. À chaque gros orage, je suis un peu anxieux en voyant le niveau de l'eau. J'aimerais bien avoir 14cm.
Marcellaz a écrit:Du carrelage oui, mais je pensais qu'on le collait directement sur le béton quand c'est à l'extérieur. Je vais poser la question au chef de chantier, ça pourrait régler mon problème. Merci
+1 avec Con@n
oui, on le "colle" avec du mortier, épaisseur quelques cm (de mémoire jusqu'à 5cm).
pas de pb pour garder une hauteur palier confortable , idem pour les marches.
par contre bien vérifier (ou demander avant... pour qu'ils n'oublient pas) le sens de la pente d'écoulement des eaux de pluie afin qu'elle ne stagne pas contre les murs.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
