Ouverture pour porte dans des combles
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Creuse
Bonjour a tous ,je souhaite faire une ouverture pour y mettre une porte auriez vous une idée de comment faire ???
Dept : Creuse
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour à quel niveau exactement ?
La poutre horizontale du milieu me gène pour pouvoir intégrer ma porte
Dept : Creuse
Il s'agit de l'entrait qui sert de contreventement horizontal et qui empêche l'écartement des arbas
C'est faisable mais le mieux est de faire venir un charpentier qui aura la solution adéquate
Merci de ta réponse malheureusement j ai fait venir un charpentier qui m annonce 11000€ pour une porte ......je m y connais un peu étant dans le bâtiment mais j aimerais avoir des avis pour le faire moi même je suis sur qu il y a une solution moins onéreuse
Dept : Creuse
vince84150 a écrit:La poutre horizontale du milieu me gène pour pouvoir intégrer ma porte
j'avais lu la demande... et c'est ce que je craignais
Citation:
je m y connais un peu étant dans le bâtiment mais j aimerais avoir des avis pour le faire moi même ...
fonction recherche : il y a quelques sujets similaires ou attendez les avis des pros.
Ça nous est arrivé qu'une fois de couper un entrait et de mémoire nous avions mis blochet, jambe de force, etc ...
Votre panne intermédiaire repose sur l'entrait ?
Le charpentier qui est passé voir vous a dit quoi ?
jbs68800 a écrit:Ça nous est arrivé qu'une fois de couper un entrait et de mémoire nous avions mis blochet, jambe de force, etc ...
Bonjour jbs, oui la panne côté gauche repose sur l entrait
La solution du charpentier était de refaire cette partie de la toiture complètement .... je ne met pas en doute son expérience mais je n' ai pas les moyens d y mettre autant pour une porte et je suis sur qu il y a une solution beaucoup moins complexe je pense et moins honereuse
Dept : Creuse
Comme dit plus haut, l'entrait à son importance, on ne peut pas le couper comme ça et au vu de la photo la hauteur me paraît basse. Vous avez quel hauteur du sol au haut du poinçon ?
J ai 2m60 du plancher au haut du poinçon
Dept : Creuse
Sachant qu'une porte fait +/- 204 cm vous êtes sur que ça passe entre les arbas ?
Oui recoupage de porte a 195 cm pas de soucis
Dept : Creuse
Vous arrivez à la dessiner sur votre photo ? Je vois pas trop comment vous voulez faire sans toucher à un arba et poinçon
Env. 7000 message 06 (6)
Pourriez-vous faire une photo rapprochée de la zone sur la photo ?
De : 06 (6)
Dept : Creuse
Ilovir a écrit:Bonjour
Dept : Creuse
Je sèche un peu.
On voit que c'est une ferme avec "mini blochets". Il doit y avoir un entrait sous le plancher.
Il faudrait voir s'il n'y a pas, sous cet entrait, dans l'étage du dessous, un appui, comme un mur ou un poteau.
Sinon, peut-être ce système, en retrouvant l'entrait en bleu sur le dessin. Je ne peux cependant pas être sûr
Vous ne pourrez pas vous lancer à faire ça vous-même, en bricolage. Il faut un vrai charpentier.
De : 06 (6)
Merci llovir de ta réponse , c est a peu près ce que je comptais faire si il n y a pas d appui en dessous je comptais mettre une poutre intégré dans le plancher raccordé aux 2 tenant et faire comme tu a dessiné je ne vois que cette solution .
Dept : Creuse
Je reste quand même très dubitatif. Il faudrait voir exactement comment c'est fait au niveau de ces appuis.
Et pour apprécier, il faudrait connaître toutes les sections, les cotes, les charges.
La charge est chargée de façon très dissymétrique : le côté gauche pousse sur l'arba de droite. Du coup, la jambe de force dessinée à droite serait mieux en étant inclinée dans l'autre sens, entre arba et entrait.
Mais comment est porté le plancher bas du comble ? Comment est-il fait ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Je reste quand même très dubitatif. Il faudrait voir exactement comment c'est fait au niveau de ces appuis.
Perso je trouve beaucoup trop complexe pour qu'il le réalise seul sans connaissance de tout ce qui peut s'en suivre. On peut faire des choses et d'autres non c'est un fait ! Le jeu n'en vaut pas la chandelle si c'est pour tout cabaner !
Citation: Perso je trouve beaucoup trop complexe pour qu'il le réalise seul sans connaissance de tout ce qui peut s'en suivre.
Tout à fait d'accord, c'est ce que j'avais dit.
Mais ici, sur le forum, c'est pour s'informer, comprendre, comprendre notamment ce que proposeront les professionnels et pourquoi.
De : 06 (6)
Entièrement d’accord mais le devis qu’il a eu il nous a pas détaillé grand chose. Sans les informations qu’a le pro qui est passé on peut pas dire 11k c’est beaucoup ou autre. Bien sûr c’est qu’une porte mais on touche pas à une ferme comme ça, faut en avoir conscience et ne pas orienter la personne vers n’importe quoi
En cache depuis aujourd'hui à 11h42
