Env. 10 message Var
Bonjour, Est-ce qu'il faut mettre un fourreau qui part du piquet de terre au tableau électrique ?
Merci beaucoup
Dept : Var
Non pour la partie enterrée, au contraire cela permet d'augmenter la qualité du contact avec la terre.
Si on résume :
- piquet de terre
- 25² cuivre nu direct dans la terre
- 25² cuivre nu sous gaine pour traversée de mur
- barrette de coupure
- 16² vert/jaune (éventuellement sous gaine ICTA, tube IRL, goulotte)
- tableau
A noter que la barrette de coupure n'est pas obligatoire
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et les Liaisons equipotentielles / terre vers les éléments métalliques de la sdb doivent partir du tableau ou de connecteurs equipotentiels montés sur le 16mm2 ou peu importe ?
Dept : Haute Savoie
Les liaisons équipotentielles principales partent de la borne principale de terre. Le plus souvent, c'est le répartiteur de terre du tableau qui joue ce rôle.
Voir doc Promotelec ci-dessous :
Carminas
Dept : Cantal
Merci, clair.
Et la terre vers les tableaux divisionnaires partent aussi du tableau principal pas d'un connecteur au niveau du 16mm2 (ce qui moi me semblerait plus "sécuritaire")?
Dept : Haute Savoie
L'usage est de faire partir du tableau principal
Mais rien n'interdit de partir de la borne principale de terre
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h01
