Reboucher trou dans dalle béton
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 245 fois
Env. 70 message Vosges
Nous avons acheté une maison en 2019. Nous souhaitons rafraichir l'une des pièces de la maison pour en faire une salle de jeux/bibliothèque en posant du lino sur le sol qui est une dalle béton.
Dans cette dalle, se trouve un trou de 60 cm de diamètre pour environ 12-14 cm de profondeur. Il correspond à un ancien conduit que j'ai enlevé (il s'agissait d'un tuyau en zinc qui reliait le grenier, en passant par la pièce en question, à une pièce au rez-de chaussée où les anciens propriétaires avaient des lapins).
Avant de poser le lino, je me dois de boucher ce trou mais étant totalement novice en maçonnerie, je me demande comment je dois procéder. Un simple rebouchage avec du béton suffira t-il ou dois je prévoir des fers?
A toute fin utile, je vous joins des photos pour que vous ayez une vue plus claire de la situation.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Dept : Vosges
Bonjour, non poser simplement du béton dans le trou ne suffira pas, et cela ne tendra pas.
Des simples tords ne suffiront pas? En fait sur chaque côté du trou se trouvent des poutrelles métalliques.
Dept : Vosges
Alors faire un quadrillage avec
Puis je poser les tords sur les rebords des poutrelles?
Dept : Vosges
A titre indicatif, savez-vous à peu près combien de béton il faudra pour procéder au rebouchage?
Dept : Vosges
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
rayon X rayon X PI X par l'épaisseur
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Je parlais en quantité de béton
Dept : Vosges
Oui j'ai bien compris, la formule vous donne le volume
De : Luynes (37)
Oui je m'en doutais bien, je vous remercie. Le problème est que je suis totalement novices et je connais pas la correspondance entre le volume et les kg de béton auxquel ça correspond
Dept : Vosges
Bon aller, vous acheter 4/5 sacs de béton tout prêt chez le brico du coin, et ça va l'faire
De : Luynes (37)
Oui,c'est ce que je vais faire. Merci pour vos réponses.
Dept : Vosges
Je reviens vers vous concernant ce sujet car j'ai une petite question de néophyte concernant le coffrage.
Le trou est situé pas loin du mur de la pièce du dessous et mes planches de coffrage vienne donc toucher ce mur. Cependant, un arrondi dans le mur correspondant à l'ancien silo fait qu'il y  a un jour entre me coffrage et le mur (1 cm sur environ 25 cm). Comment faire pour masquer ce jour pour être sûr que le béton ne va pas passer par là quand je vais le couler?
Merci par avance pour vos réponse à cette question qui est sûrement très bête
Dept : Vosges
La précédente photo était une du dessous, celle ci une vue du dessus.
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 16h38
