Conseils pour la création d'un plancher de grenier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Morbihan
Je fais construire une maison R+C dans le cadre d’un CCMI, la toiture vient d’être posée.
Je souhaiterai réaliser un plancher en OSB au-dessus d’une partie du RdC (chambre). Actuellement les charpentiers ont posé une muralière sur chaque murs (parpaings creux) et des solives entre elles. L’installation est dimensionnée pour accueillir un plafond en plaque de plâtre et une isolation (cf. photo ci-dessous).
Mon idée est de reproduire ce schéma mais avec une dimension de muralière et solive adaptée pour pouvoir utiliser l’espace pour du stockage. Du fait des murs en parpaings creux j’ai cru comprendre que les muralières devront être fixées par scellement chimique.
Je partirai sur un plancher en OSB de 22 mm, épaisseur à privilégier selon l’expérience de plusieurs forumeurs. Le plancher arriverait à hauteur de la crosse du mur qui séparer la partie habitable du RdC et le garage.
Je sollicite aujourd’hui vos avis quant au choix des muralières (en rouge) et solives (en jaune) ainsi que l’espacement entre chaque solive à respecter compte tenu de la dimension du futur plancher (5.24 * 3.30) et de son utilisation.
Merci par avance pour votre aide
Dept : Morbihan
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour.
Je vous fais part de mon avis personnel, à titre d'information.
Je verrais tout ça en bastaings 6.3 x 17.5, classe structurale C18.
Les solives, portée 3.3 m, entraxe 0.50 m
Les murailléres, fixées tous les 50 cm dans le matériau creux (ou selon fiche technique du fabricant du système de fixation), et en portée libre longueur 1.60 m au droit du renfoncement. Fixer cette muraillére un peu plus fort à ses appuis.
Charges de poids propre 100 daN/m² + exploitation 150 daN/m²
Taux de travail du bois en flexion : 72 % (< 100%)
Flèche totale : 1.2 cm, dont 1.1 cm de flèche active (nuisible).
Ca me paraît raisonnable, mais si vous recherchez davantage de confort, c'est-à-dire moins de sensation de souplesse, vous pouvez mettre l'entraxe à 0.417 m (flèche active à 0.9 cm).
De : 06 (6)
merci beaucoup pour votre réponse détaillée.
Je pense partir sur la solution la plus confort !
Concernant le renforcement vous pensez à une solution équivalente à celle réalisée pour supporter l'isolation, photo ci-dessous ?
Encore merci pour votre avis
Dept : Morbihan
Au droit du renfoncement, c'est comme ça que je le vois, avec des solives plus rapprochées.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h29
