Ligne électrique pour Abri de jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Houilles (78)
Je souhaite tirer une ligne éléctrique de ma maison vers un abri de jardin de 11 m2et y mettre un tableau secondaire
C'est un abri de jardin que je veux amenager en bureau pour y travailler.
j'ai calculé que la longueur de cable entre le tableau principal et l'abri de jardin fera environ 35 metre.
La ligne sera enterrée.
Ma question est:
1. Tirer un cable d'un section de 6 mm2 (R2V 3G6 mm2) est il  suffisant pour alimenter l'abri de jardin ?
(eclairage, chauffage electrique de 1000 W et usage de materiel informatique (300 W pour PC,ecran)
2. je veux aussi tirer un cable ethernet RH45 en cat.6.
J'imagine que je dois le faire passer dans une autre gaine ICTA ( ou Gaine TPC rouge) que celle avec le courant fort?
Y a t'il des points particuliers à faire attention sinon?
Merci de vos retours
De : Houilles (78)
1/ Si on prend une hypothèse de chute de tension maxi de 2% comme il d'usage en pareil cas, votre 6² sur 35m vous autorise 4000W.
C'est suffisant pour l'usage décrit, est-ce que cela le sera pour les usages futurs (recharge de voiture électrique ?, piscine ?)
2/ Oui ce serait préférable de séparer pour éviter les perturbations électromagnétiques sur le câble réseau.
Pas de gaine ICTA, gaine TPC nettement plus adaptée en enterré.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, attention de ne pas faire l'erreur que trop de personne fond, poser un câble de 6mm pour économiser 100€ par rapport à un 10mm et pas une chose à faire, comme dit par Carminas prévoir une éventuelle évolution
Ok merci bien pour vos retours
De : Houilles (78)
En cache depuis hier à 16h30
