Cablage RJ45 maison - Meilleur choix?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Savoie
Je souhaiterai cabler en RJ45 une ancienne maison suite à des travaux d'aménagement des combles.
Je souhaite avoir le meilleur débit possible du moment et pour le futur.
Je pense donc acheter des gaines electriques diamètre 25mm et passer mes cables dedans.
J'ai pensé à ces deux solutions ne trouvant rien en cat8...
SOLUTION1
Tout sertir en système easy plug cat7
abix.fr/cab…tml
Ce câble catégorie CAT. 7 Classe F, est destiné à la fabrication de cordons patch et vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 600 MHz, et à des débits jusqu'à 40 Gbps avec des connecteurs adaptés (ou jusqu'à 10 Gbps avec des connecteurs 8P8C RJ45).
Pour info, je ne trouve pas les soit disants connecteur adaptés nulle part pour faire du 40Gbps
Mais je trouve ca au mieux:
abix.fr/pin…tml
abix.fr/con…tml
SOLUTION2
Partir sur du cable tout fait aux bonnes longueurs:
amazon.de/-/e…oDp (trouvé du 15m à 15 euros en cat8, blindé, bonnes notes sur amazon)
Trouvé un bon coupleur RJ45 pour mettre dans le mur compatible (pas trouvé..)
Voilà ou j'en suis de ma reflexion. Niveau tarif, c'est kif/kif quoique la solution 2 semble moins cher en achetant tranquillement les cables en promo...
J'aurais aimé une SOLUTION 3
Cable cat8 + connecteur cat8 + pris rj45 ou coupleur cat8 mais trouvé nulle part!
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 200 message Val De Marne
Le meilleur débit du moment c'est 1 Gbps pour du matériel grand public. Un câble grade 3 TV avec des prises RJ45 cat6a STP permet déjà d'anticiper une évolution jusqu'à 10 Gbps. Du coup, je ne vois pas du tout l'intérêt de vous embêter avec des câbles cat8 qui ne présenteront jamais aucun intérêt pour vous sauf si vous avez un usage professionnel spécifique avec du matériel informatique très coûteux.
Dept : Val De Marne
Et si vous n'etes pas fana du grade3 TV, du cat 6a est très largement suffisant pour un usage domestique. Vous n'etes pas dans un Data Center informatique.
Partir sur de la cat 7 ou 8 c'est de la galère en plus, des coûts plus élevés, un savoir faire de mise en oeuvre et tout cela pour rien sachant qu'aucun matériel grand public n'a besoin de ce type de raccordement
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Nord
Hormis le fait qu'il n'existe pour ainsi dire pas de prise compatible cat7 ou 8, le cat6 ou 6a permet du 10Gbps, ce qui est largement au dessus du standard actuel. Les FAI fournissent en général du 1Gbps, parfois 2Gbps mais sur deux câbles différents ou parfois 8Gbps mais c'est à condition que vos voisins ne tirent pas sur le réseau car le débit est mutualisé dans ce cas.
D'autre part, un switch, un PC avec une carte réseau, un NAS ou autre en 10Gbps, ça ne court pas les rues, c'est du matériel professionnel, et c'est très cher.
1 Gbps, c'est un jeu de 100Go téléchargé en moins d'un quart d'heure. On ne fait pas ça souvent, et les serveurs de téléchargement sont souvent bien plus bridés que votre propre connexion.
Au delà des 10Gbps, le cuivre ne sera à mon avis plus utilisé, on utilisera de la fibre domestique. Les appareils réseaux comme les switch commencent déjà à être équipés en port fibre.
Env. 20 message Pas De Calais
juste pour information si tu veux optimisé ton débit sur tes pc est gagner un peu de puissance
il faut faire ceci :
Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau
click droit / propriété / configurer / avancer
et tu cherches la ligne "speed et duplex" et tu mets la valeur 1.0gbps Full duplex tu appliques , redémarre ton pc et tu vérifies que sa bien prise en compte.
bonne journée
Dept : Pas De Calais
Merci à tous pour vos réponses, ca confirme ce que je pensais mais on est tellement noyé dans le marketing qu'on fini par s'y perdre. Je suis parti sur du cat7 600mhz finalement car quasiment le meme prix que le cat6A mais de toute facon ca ne changera pas grand chose, derriere se seront des connecteurs cat6A.
Pour le grade3 je me sentais pas à l'aise avec et aucune utilité pour moi, surtout si il faut payer un boitier de communication et tout ce qui va avec, c'est sur c'est beau et propre, mais au final moi je veux que du réseau, pas de TV ou téléphone...
Dept : Savoie
Le cat7 n'est pas seulement sans intérêt, il est surtout vraiment très rigide, difficile à manipuler, et plus gros donc pas forcément compatible avec les connecteurs prévus pour du cat6a.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h09
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
