Branchement cuisinière électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J’ai besoin d’aide, nous venons d’emménager dans une nouvelle maison et avons aussi acheté une nouvelle cuisinière électrique.
Nous n’arrivons pas à la brancher correctement puisque tout disjoncte ou alors la cuisinière ne fonctionne pas. Je vous joins les différentes photos, si vous pouvez nous aider, ce serait top!
Merci beaucoup d’avance,
Dept : Pas De Calais
Ludof62 a écrit:puisque tout disjoncte
C'est quoi tout ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- un disjoncteur ou un fusible d'un circuit ? Si oui lequel ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
une solution vous a été donné ailleurs , elle ne vous convient pas ?????
il fallait donc le dire si c'est le cas
il faut que le gros marron du mur arrive sur les bornes 1-2-3
il faut que le gros bleu du mur arrive sur les bornes 4-5
il faut que le gros vert / jaune du mur arrive sur la borne terre (PE)
si rien n'est branché coté cuisinière
-mettez bleu et gris en 4 et 5 d'un coté ,, et coté mur réunissez les ensemble avec le gros bleu
-pontez 1,2,3 mettez y marron et noir ,,, coté mur réunissez les ensemble avec le gros marron
-le vert / jaune sur la borne terre (PE) ,,,coté mur raccordez le sur le gros vert/jaune
Dept : Loire
Salut
Pas d'autre raccordement à faire que celui proposé par poiluu, c'est le seul valable
Par contre la difficulté doit venir du fait des wagos 2 fils, soit remplacer ces wagos 2 fils par des trois fils même référence, celles ci : 221 613 soit utiliser des dominos de 16 mm²
Les barrettes de pontages sont en général mise (fournies) sur le bornier, si ce n'est pas le cas le faire avec du fil (électrique) 2.5 mm²
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h37
