Quelle cuve pour stocker eau ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Membre utile Env. 600 message St Jean La Fouillouse (48)
je suis à la recherche d'un retour d'expérience sur une cuve enterrée avec au moins 6000L de capacité.
Il s'agit dans mon cas, de pouvoir stocker l'eau de ma source (que je filtrerai avant consommation).
Si vous avez une référence ou un lien vers un produit dont vous êtes satisfait, je suis preneur.
Merci d'avance
De : St Jean La Fouillouse (48)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
La mienne fait 3000L pour juste arroser le jardin et laver les terrasses.
Elle est en béton ,j'ai placé une pompe immergée reliée à une autre pompe hors sol que je rentre l'hiver.
Je ne consommerais pas cette eau de pluie acide, juste bonne pour se laver.
J'ai une seconde cuve de 3000 L enterrée, mais fissurée que je compte pouvoir réparer un jour prochain.
Cuve réservoir d'eau de pluie OBLIGATOIRE
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
pour mon bassin de rétention de 15m3 j'ai utilisé des ecoblocs   GRAF avec une membrane epdm.
On donne la forme qu'on veut en fonction de la fondation.  c'est du lego.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Merci, je ne connaissais pas ce procédé.
Mais du coup, c'est principalement pour un stockage temporaire d'eau pour éviter qu'elle ne se propage sous ta maison, c'est ça ?
Non je l'utilise comme bassin de rétention,
le drain de la maison est connecté avec le bassin d'un côté, de l'autre j'ai mis une pompe pour récupérer l'eau de pluie
J'ai mis la pompe dans un bac existant mais ce n'est pas obligatoire cela peut être une pompe de surface avec un tuyau d'aspiration allant au fond du bassin par les sorties prévues par Graf.
Les blocs font 80 cm x 80cm x 30 cm (voir la description technique de graf mais il y a plein d'autres fournisseurs sur le marché). On les assemble comme on veut (personnellement j'en ai 13 en longueur, 2 en largeur et 3 en hauteur)
GB83
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h19
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
