Comment faire une clôture rigide amovible
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
Env. 20 message Gard
Ne pouvant pas installer un portail suite au refus de la mairie.
Nous allons donc garder notre grillage rigide.
Si quelqu’un aurait une idée pour savoir comment faire des poteaux amovibles.
Il y a deux grillages rigides de chacun 2,50m de long. Au milieu un poteau sceller dans le béton.
Ce poteau au milieu quel moyen avons nous pour qu’il ne soit pas entièrement sceller ?
C’est pour une ouverture occasionnelle, c’est pourquoi je voudrais un mécanisme pour que l’on puisse ouvrir le grillage en cas de besoin exemple mini pelle ou mettre une remorque à l’avenir ect.
Tu peux mettre un poteau amovible qui s'emboite dans une fondation béton à la dimension de ton poteau.
Possibilité aussi de poteau qui s'abaisse, mais le poteau reste au sol, donc dans le sens de passage des véhicules.
JC
Actuellement en ligne !
Merci c'est une très bonne idée. Et comment je peux accrocher le grillage à ce genre de poteau ?
Les photos, c'est pour l'idée.
il faut garder ton poteau et y adapter un dispositif pour soit pouvoir l'enfoncer dans sol, soit le basculer.
Tes poteaux sont certainement en acier et de forme triangulaire.
il faudrait sceller dans du béton un profilé triangulaire de dimension légèrement supérieure à celle du poteau...
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonsoir je l'ai fait pour 2 poteaux de grillage souple donc ça doit être possible pour un poteau de grillage rigide.
J'ai fait un trou puis j'ai mis un tube PVC au diamètre du poteau et coulé du béton autour. Cela me permet de retirer les 2 poteaux pour un passage de 3m
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 20h41
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
