Aide installation tableau secondaire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 255 fois
Env. 60 message Tarn
J’aurais besoin de votre aide pour m’assurer dans la mise en œuvre d’un tableau secondaire dans mon garage.
Le but de ce tableau est de prévoir sous peu l’installation d’un Wallbox de recharge pour voiture électrique et à plus long terme une piscine.
La distance entre mon tableau principal et le garage est approximativement de 6/7m de câble.
Tableau principal:
Ma principale interrogation réside dans le repiquage du tableau principal vers le tableau secondaire en l’absence de bornier phase et neutre dans mon tableau.
Pas de bornier phase et neutre:
Je n’ai de disponible que le peigne vertical qui alimente mes rangées actuelles.
J’ai déjà fait cela pour alimenter une prise green’up dans mon garage.
Repiquage green'up:
Mais puis-je faire la même chose pour alimenter un autre tableau ?
J’envisage de mettre du câble 3G10, la section est-elle bonne étant donné la longueur (6/7m) et l’usage à venir (VE+piscine).
Faut-il mettre un disjoncteur au départ et si oui de quelle puissance? En sachant que l'inter et le disjoncteur qui servent à la prise green'up seront dans le tableau secondaire.
Je vous remercie de vos réponses.
Dept : Tarn
1/ Oui la solution est de repartir des bornes du peigne vertical
2/ Du 10² vous limitera à 9 kW.
A voir en fonction de la puissance de la future Wallbox et des équipements de la piscine.
Mais cela pourrait être juste.
Je vous conseille de passer sur du 16² qui sur 7m ne vous coutera pas beaucoup plus cher et ne vous mettra pas de limite
3/ Disjoncteur obligatoire au départ du câble dans le tableau principal :
- 40A maxi si 10²
- 63A maxi si 16²
4/ Il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA pour l'IRVE et un autre pour la piscine
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
- 40A maxi si 10²
- 63A maxi si 16²
Bonjour Carminas
et merci pour cette réponse à la fois très claire et rapide.
Pour le coup, si je pars en 16², quelle section pour la terre en sachant que là j'ai des espaces de disponible sur le bornier du tableau principal?
Je demande cela car j'ai une chute de 2g16.
Dept : Tarn
3G16 plutôt?
steph
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
+ 1, en 16².
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Toujours le même section pour la terre que pour les conducteurs actifs.
Donc 16²
Si vous avez un chute de 2x16² (et pas 2G16², car G veut dire Ground), il faudra ajouter un conducteur de terre 16²
Si vous avez une chute de 3G16² pas de soucis
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Toujours le même section pour la terre que pour les conducteurs actifs.
Donc 16²
Effectivement erreur de ma part il s’agit d'une chute de 2x16².
Dernière question pour être sur.
Pour alimenter le disjoncteur 63A depuis le peigne vertical du tableau principal, quelle section faut-il utiliser, toujours du 16² ou je peux utiliser du 10² que j'ai déjà ?
Dept : Tarn
Non 16²
Vous pouvez dénuder un bout de votre chute de câble
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non 16²
Merci à vous Carminas pour votre aide et vos réponses ainsi qu'aux autres contributeurs.
Bonne continuation
Cdt
Dept : Tarn
Désolé, je reviens vers vous pour une nouvelle confirmation à propos du disjoncteur 63A à placer dans le tableau principal.
Ce modèle convient-il:
https://www.one-elec.com/catalog/product/view/id/10894/s/406[...]i6Pt08OgdwaApjTEALw_wcB
Merci par avance
Dept : Tarn
Non, c'est un interrupteur sectionneur, pas un disjoncteur
C'est un dispositif de coupure manuelle qui n'assure aucune protection
Mais à la limite placé à cet endroit il pourrait convenir vu que vous avez du 16² en aval
Un disjoncteur 63A c'est ceci :
https://www.one-elec.com/catalog/product/view/id/11517/s/407[...]be-c-2-modules-legrand/
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je pense que je vais partir sur le disjoncteur qui semble être plus dans la norme. Cdt
Dept : Tarn
je déterre un peu mon sujet car suite à une ******* dont j'ai fait l'objet sur LBC (achat d'un borne dont je n'ai jamais vu la couleur, ni le remboursement), je suis obligé de revoir mais plan.
Ai lieu d'installer une borne je vais mettre un prise renforcée (Green'up) en attendant de me "refaire".
Mais par rapport aux précieuses indications qui m'avaient été données j'ai quelque peu avancé le projet.
Disjoncteur 63A en place dans le tableau principal.
Cable 16² du tableau principal au tableau dans garage.
Protection dans tableau garage:
- différentiel 40A 30mA + disjoncteur.
Cette installation colle-t-elle toujours pour une green'up dans l'attente prochaine d'une borne ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement
Dept : Tarn
Oui si le disjoncteur dans le garage est de 20A maxi
Carminas
Dept : Cantal
Oui disjoncteur de 20A.
Merci pour ce retour rapide!
Dept : Tarn
En cache depuis aujourd'hui à 01h09
